Schraub Löcher Füllen womit ?
YellowDriver01 LED-X
Beitrag von YellowDriver01 LED-X »
Moin Moin und zwar am Targadach sind ja seitlich die Metall schienen fest geschraubt mit der auch unter anderem die Gummi Lippe gehalten wird. Nun sind bei mir einige dieser schrauben Löcher murks oder es rieselt nur noch weißer stuab raus 8) Also womit am besten füllen um dann wieder ne schraube reindrehen zu können die auch hält evt. Epo harz oder hat jemand schon ne Lösung gefunden für so was
Wieder mal Danke für die Hilfe und schon mal Schöne Feiertage an alle
Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Schraub Löcher Füllen womit ?
hi,
das Problem kenne ich. Epox Kleber z.B. UHUplus geht. Das Loch muss halt anschließend aufgebohrt werden.
Ganz wichtig ist die tiefe der Bohrung. Sie muss etwas tiefer sein, als die Schraube lang ist. Beim eindrehen wird etwas Material an der Schraubenspitze vorgeschoben. Findet es keinen Raum, hebt sich die Glasfaserschicht an der Dachoberfläche an. Sieht dann aus wie eine Rostblase.
Besser finde ich die Lösung mit Soniclok. Die Löcher aufbohren, dass der Soniclok locker reinpasst. Dann etwas UHUplus Endfest ins Loch schmieren, und den Soniclok reinstecken. Am besten dazu eine Schraube bündig in den Sonilock eindrehen, damit das Gewinde sauber bleibt. Oder nach dem Aushärten das Gewinde nachschneiden.
Die Originalschrauben am besten durch VA Schrauben Din 965 oder 966 ersetzen.
http://www.uhu.com/de/produkte/2-kompon ... da1d4e97ce
Den Soniclok am besten in dieser Ausführung verwenden:
http://www.kerbkonus.de/proddb/tecsheet ... e&pgc=8600
Demo: http://www.kerbkonus.de/proddb/animatio ... 30&lang=de
Ja das hört sich echt gut an damit( Soniclok )aber wo bekommt ein normal sterblicher die bestellt in so ner kleinen Menge
Jor
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von Jor »
Kerb-Konus-Vertriebs GmbH, Wernher-von-Braun-Str. 7, 92224 Amberg
Telefon: +49 9621 679-0
Einfach mal anschreiben / telefonieren und fragen.
Eventuell nach Warenmuster ( etwa 10 - 20 Stück fragen)
Meistens bekommt man eine geringe Menge, wenn man höflich fragt. (Marketing)
Ansonsten nach Händlern fragen, die diese Ware für Kerb verkaufen.
JoR
JoR hat geschrieben:Kerb-Konus-Vertriebs GmbH, Wernher-von-Braun-Str. 7, 92224 Amberg
JoR
das würde ich auch so machen.
Es gibt der viele Varianten von Soniclok. Bitte überprüfe noch, welche Gewindegröße passt. Ist etwas her, das ich die verwendet habe, deshalb habe ich mal auf M3 getippt. Für die Seitenleisten könnte aber auch eine andere Größe sein. Das hängt vom Durchmesser des Schraubenkopfes ab, der in die Leisten passen muss.
Die Varianten mit dem gegenläufigen Rändel haben sich bestens zum Einkleben bewährt. (z.B. Soniclok RB), das gibt schönen Formschluß in beide Drehrichtungen. Hab ich in meinem Dach für die Veriegelung eingesetzt.
Nur die Varianten mit Bund bzw. Rand sind schlecht zu verwenden. Der Soniclok muss bündig eingeklebt werden. Hab VA gewählt, Messing geht sicher auch.
