Wasserablauf Schweller
guidofx19
Beitrag von guidofx19 »
Frage an die, die sich auskennen :roll: :
Siehe Bild:
Vorderer Radkasten, Sicht vom Kotflügel Richtung A-Säule.
Bei mir bleibt an der tiefsten Stelle (roter Kreis) das Wasser stehen.
Müsste das nicht in den Schweller hinein laufen, um dann über die Ablauföffnungen
zu entweichen?
Im zweiten Bild sieht man übrigens, oval markiert, die etwa 1,5cm starke :shock: ,
werksseitige 8) Dämmschicht, die perfekt das vordere Ablaufloch verschließt.....
LG Guido
Re: Wasserablauf Schweller
müßte das Bild nicht 90° nach rechts gedreht sein ?
Normalerweise kommt da ja gar kein Wasser hin, weil die Innenkotflügel das verhindern. :idea:
Normalerweise ist da ein Stopfen in der Schwelleröffnung.
Natürlich soll kein Spritzwasser in den Schweller reinlaufen.
