Schraubnippel
Schraubnippel
Hallo Zusammen!
Weiß wer, wo ich den Schraubnippel für die Kupplungsleitung, die vom
Kupplungsgeberzylinder zum KNZ geht, erhalte?
Mußte die Leitung beim X4/9 Orange direkt beim Geber beim Nippel
abflexen, da vom 6 Kant, nach dem Eintauchen in die unendlichen Weiten
des X1/9 Fahrerfussraumes beim Amblick des völlig RUNDEN 6 Kantes
beinahe Platzangst ergriffen hätte, nichts mehr übrig war und Grippzange & Co
auch nichts nutzten....? :shock: :shock: :shock:
Ich kann nur sagen, dass es ein Zollgewinde sein muss, da metrisch (12x1)
nix passt!!
Danke!
X1/9 Tiefseetaucher :shock:
LG
Tifosi
AllgaeuX
Re: Schraubnippel
Beitrag von AllgaeuX »
Habe den bei
http://www.korrosionsschutz-depot.de
mal mitbestellt. War aus Messing.
Die Größe kann ich Dir leider auf Anhieb net sagen.
Gruss, Torsten
Re: Schraubnippel
Danke,
aber leider nichts dabei!
Wo bekommt denn der Rest unser Mitglieder das Teil her?
LG
Tifosi
AllgaeuX
Re: Schraubnippel
stimmt. den hat er nicht im Katalog/bzw auf der Homepage.
Konnte er aber mitliefern.
Habs gefunden:
laut Rechnung: MHU29 Messing-Überwurfschraube M12x1,25
(die müsste es gewesen sein) :roll: :wink:
Gruss, Torsten
Re: Schraubnippel
Die haben ein ganz ordentliches Sortiment:
http://www.limora.com/de/warehouse/tuni ... pipes.html
Vielleicht ist der richtige dabei?
Re: Schraubnippel
Danke euch!
Ich versuchs mal mit M12X1,25, obwohl ich es nicht glauben kann, da
die M10x1 schon fast gepasst hätte!
herze-2004
Re: Schraubnippel
Beitrag von herze-2004 »
Hi Wolfgang, glaube nicht daß das was zölliges ist. Wird halt wie bei Fiat aus der Zeit was mit 1,25 mm Steigung sein. Glaub ich hab was im Kästchen und kanns dir abmessen :lol: . O.K :?:
Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: Schraubnippel
es ist M12 x 1,25 :!:
Wenn alle Stricke reißen,
dann bau das Teil aus einer M12x1,25 Schraube.
Schraube durchbohren und lass das Ende mit den
passenden Rundungen drehen.
Re: Schraubnippel
Du Wolfi, um sicherzugehen - die Radschrauben vom X haben dasselbe Gewinde M12x1,25 , kannst so mal austesten
Re: Schraubnippel
herze-2004 hat geschrieben:Hi Wolfgang, glaube nicht daß das was zölliges ist. Wird halt wie bei Fiat aus der Zeit was mit 1,25 mm Steigung sein. Glaub ich hab was im Kästchen und kanns dir abmessen :lol: . O.K :?:
Bitte messen, sollte lt. letzten Infos 10x1,25 sein!
Danke dir!
Re: Schraubnippel
Zuletzt geändert von Goldi am 11. Jan 2014, 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schraubnippel
Goldi hat geschrieben:Moin moin,
tifosi hat geschrieben:
Danke dir!
Solche "Informanten" braucht die Welt :mrgreen:
Re: Schraubnippel
Wo mein unerfreulicher Vorschreiber recht hat, hat er recht...
Habs grade nochmal am Neuteil gemessen...
Es ist definitiv M12x1,25... Deine letzte Informationsquelle ist da scheins nicht so arg verlässlich...
Zuletzt geändert von ManfredS am 11. Jan 2014, 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schraubnippel
Danke Euch!
Hab das Teil soeben vom Schlachter mit 6 Kanten, dass es sowas noch gibt :shock: :shock: ,
ausgebaut :D :D :D ! 12x1,25
Ich hätte sonst die Gangseile der 4 Mountainbikes vom Nachbarn ausgebaut und gestückelt und sohin halt dann eine Seilzugkupplung draus gemacht.... :roll: :roll: :wink: :wink:
Spass bei Seite:
benötige die Nippel immer noch, da das Kupplung vom Turbo auch
am Fussraum in der Wand lehnend ruht!! :? :?
Schönen Abend!
Tifosi
Re: Schraubnippel
tifosi hat geschrieben:Danke Euch!
Spass bei Seite:
benötige die Nippel immer noch, da die Kupplung vom Turbo auch
im Fussraum an der Wand lehnend ruht!! :? :?
Schönen Abend!
Tifosi
newnew001
Re: Schraubnippel
Beitrag von newnew001 »
hallo.
ich weiss eine Link, aber darf cih hier es lassen? werde ich gesperrt ?
Re: Schraubnippel
Schicke mir bitte eine PM!
Re: Schraubnippel
tifosi hat geschrieben:Schicke mir bitte eine PM!
Wenn das Teil passt, sollten es eigentlich alle hier im Forum erfahren. :!:
Re: Schraubnippel
Gebe natürlich Bescheid, wenn's passt! Selbstredend!!!
Re: Schraubnippel
Schau Dir seine Beiträge an und warte besser nicht zu lange...
