Hallo X Gemeinde,
hab da mal eine Frage bezüglich der 1500er Stoßstangen. Ich habe noch einen Satz recht gut erhaltende 1500er Stoßstangen auf Lager liegen. Die wollte ich jetzt für meinen X aufarbeiten. Die vordere hat allerdings einen rechts unschönen Kratzer oben in der Mitte, also genau im Sichtbereich. Hat Jemand Erfahrungen mit dem entfernen solcher Kratzer gemacht? Ich weiß das ich vor einigen Jahren schon einmal an einer 1500er Stange probiert hab, etwas per hand zu polieren. Da kam direkt ein heller Fleck durch. Das sichtbare mattierte scheint wie eine Art Beschichtung zu sein. Oder handelt es sich um eine Art Klarlack? Muss es ja auch irgendwie, denn das nackte Material würde ja oxidieren. Nun wollte ich die Stangen nicht gerade auf Hochglanz polieren. Das entspricht nicht meinem Geschmack. Weiß Jemand zufällig was diese Oberfläche ist bzw. wie man sie wieder herstellen kann bzw. wer so etwas kann? Oder heißt die letzte Option schwarz matt pulverberschichten?
Gruß Bernd
Erfahrungen Kratzer entfernen 1500er Stoßstangen
- Bernd
Re: Erfahrungen Kratzer entfernen 1500er Stoßstangen
Normal ist das gerade nur gebürstetes Alu und das mattierte ist eben die schützende Oxydschicht. Da hängt die Optik dann ganz entscheidend davon ab ob du beim rausschleifen dieselbe Oberfläche hinbekommst wie die eben ab Werk hat. Wenn Du zu glatt polierst, kommt das heller und glänzender rüber als normal, wenn Du zu rau bürstest/schleifst, wirds zu stumpf...Bernd hat geschrieben:Hallo X Gemeinde,
Gruß Bernd
das hinzubekommen, dürfte ziemlich schwer werden, wird wohl am Ende nix anderes übrig bleiben, als oe gesamte Fläche der Stoßstange gleichmäßig zu bürsten/schleifen.
