El. Fensterheber gehen plötzlich ohne Zündung
Maeff
Beitrag von Maeff »
Hi Leute,
bei meinem 1500er i.e. Bj. 86 gingen die elektrischen Fensterheber bislang nur, wenn die Zündung eingeschaltet war, definitiv auch letztes Jahr noch vor dem Einlagern. Seitdem ich ihn diese Saison in Betrieb genommen habe, lassen sich Fenster auch bei ausgeschalteter Zündung und gezogenem Zündschlüssel rauf- und runterfahren.
Jemand eine Idee, wo hier das "Problem" liegen könnte bzw. ob es sich um ein Problem handelt? Eigtl. sollten die Fenster ja nur bei Zündung funktionieren, wenn ich das richtig sehe?
Grüße!
Mäff
Maeff
Re: El. Fensterheber gehen plötzlich ohne Zündung
Beitrag von Maeff »
Nachtrag: Ich habe auch mal im Sicherungskasten die Sicherung für die Fensterheber rausgezogen, die Fenster gehen trotzdem bei Schalterbetätigung rauf und runter, beziehen also irgendwoher Strom, wie kann das sein und wie gehe ich weiter vor, jemand eine Idee? Ansonsten hat das Auto keine elektrischen Auffälligkeiten, alles funktioniert so wie es gedacht ist.
entweder das Stromversorgunsgrelais klebt zu 30-87 oder ..ist aber selten, oder das Relaise ist ständig eingeschaltet......check mal ob irgendein Relaise warm ist...wennn ja ..abziehen....dann müßten die FH Schalter keine Stromeingang haben...also Fh ohne Funktion.
Ich schau dann nach wo genau der Relaiseplatz für die Fh ist
Die FH Sicherung ist eine seperate .. die befindet sich beim Kabelstrang nähe der schwarzen Box , ist überwiegend ein weißer Fusehalter mit rosa 2,5mm Kabel...check mal ...vielleicht was vertauscht an den Kabeln der beiden Fusehalter
Es sind 2 Fusehalter dort in der nähe !
Der einer ist mit Dauerstrom der andere mit Zündstrom belegt !!
Die Absicherung der FH ist nicht an der Zentralelektrik. (schwarze Box).... das weiß ich einfach soo
Prüflampe solltest Du schon haben..und umgehn können..wenn wir telefoniern
Das kriegen wir schon...hast ja bereits Pn
So nach der Ferndiagnose übers Tel gehn die Fh Funktion also ohne Zündung....
D.h in den Strompfad ist kein Stromversorgungsrelaise für die Fh dazwischen geschaltet !
Anschluß der Stromversorgung für die Fh geht über den Anschlußterminal (Verteiler) unten links massive Kabel gesteckt an der Zentralelektrik weiter über einen seperaten Fusehalter, der sich am Kabelstang zeigt, übrigens ein schwarzer Halter, verläuft weiter zu den Fh Schaltern....von da aus zu den Fh.
Mein Fazit: Da kann man getrost den Bertone Schaltplan von 1981 also gute 50 % weglassen.....irre man muß sich alles erarbeiten !
Gibt es überhaupt Pläne für die nachfolgende X Modelle ab Modell "In" // "VS" ?
Mir ist da rein gar nix bekannt, daß es abgeänderte - oder weitere Bertone Pläne gibt...keine Ahnung...wer weiß mehr dazu !
Denke, fürn Us Markt gibst da Pläne.
@Patrik.....Weißt Du was ?
schöns Ostern noch
Maeff
Beitrag von Maeff »
danke nochmal für die hilfe!!!
mäff
Danksagung erhalten: 13 Mal
sorry, dass ich nicht geantwortet habe....war im Urlaub.
Problem inzwischen behoben?
