Verstellbare Zugstreben übers Gewinde:
Bis jetzt hab ich noch nie die modifikation an einem X gesehn
Habe das schon seit vielen Jahren so gemacht und es funktioniert einwandfrei...ist nicht Aufwendig !
Strebe ausbauen, auf die Drehbank, dann Gewindeschneider ansetzen.
Das Gewinde (Verstellbereich) wurde um 25 mm verlängert....das reicht allemal
Kein entfernen der Zugstrebe und umständliches dazwischenlegen diverser Unterlegscheiben mehr.....schneller, viel einfacher und genauere Einhaltung der Einstellmaße bei der Fahrwerksvermessung Links zu Rechtes Rad wird  gegeben
>Die Fahrwerkseinstellungen läßt sich wesentlich einfacher beidseitig einstellen.
>Anschließend offenes Gewinde mit etwas Kuperfett benetzen
>Gekontert wird dies mit Zwei hohe in Stahl M12 X1,25 (z.b die Zylinderkopfmutter X1-9)
macht u.a auch  sinn bereits bei dezenter Tieferlegung mit Radreifenkombi 185-60 z.b auf der Cromodora CD 30
Bilder kommen die Tage
