Klimaanlage ausbauen
Dirk
Beitrag von Dirk »
möchte mir einen 88 er X kaufen bei dem die Klima nicht funktioniert.Wie groß ist der Aufwand eine Klima aus dem X auszubauen und auf normale Lüftung umzurüsten !
Vielen Dank für eure Antworten!
Jor
Re: Klimaanlage ausbauen
Beitrag von Jor »
Den Aufwand kenn ich nicht, aber die Klimaanlage wieder in Gang zu bringen kostet ca 400 € all included.
Kannst Du in Düsseldorf bei Blömer & Füsser machen lassen, habe unseren X gerade dort fertig machen lassen und komplett diesen Preis gehabt, incl. Füllung.
AC funktioniert wieder super.
Voraussetzung ist, dass Du keinen Kompressorschaden hast.
Jochen
Scuderia X1/9
Beitrag von Scuderia X1/9 »
Das ist sicherlich richtig, funktioniert aber nur, wenn die gesamte Anlage noch dicht ist.
Bei unserem i.e. waren die Schlauchverbindungen undicht und über die Jahre die Schläuche porös geworden. Dann wird's teuer!
Ich habe den Komplettumbau auf "normale Lüftung" vor vielen Jahren bei unserem i.e. mal gemacht. Es sind relativ viele Teile abweichend vom X1/9 mit "normaler " Lüftung. Wenn Du das alles umbauen willst, ist es ein durchaus hoher Aufwand.
Es gibt jedoch die Möglichkeit, die Klimaanlage mit wenigen Handgriffen einfach still zu legen. Dann kannst Du die Lüftung ganz normal benutzen und bekommst damit auch die Scheiben frei. Dazu dann einfach den Keilriemen zum Klimakompressor abnehmen.
Der komplette Umbau ist (wie gesagt) aufwändiger, Du benötigst aus der Erinnerung heraus folgende Teile vom "Nicht-Klima-X":
- Lichtmaschine
- Wasserpumpe
- Bedienfeld im Armaturenbrett (mitte)
- Lüftungskasten unterhalb Armaturenbrett
Dann kannst Du den Klimakompressor de-installieren, LiMa und WaPu wechseln. Die Schläuche nach vorne müssen raus. Lüftungskasten und Bedienfeld im Innenraum tauschen. Vorne im Kofferraum sitzt rechts seitlich unter der Verkleidung ein Druckausgleich, der kann auch weg. Am Wasserkühler ist ein zweiter Lüfter, der kann weg (muss aber nicht - kann evtl. anders sinnvoll genutzt werden) und der Klimakühler hinter dem Wasserkühler kann weg.
Dann hast Du lockere 40 kg eingespart und Dein X ist garantiert einige Km/h schneller... :D
Viel Spaß
- Scuderia X1/9 -
http://www.scuderiax19.de
