Hi Leute,
suche nichts X-spezifisches, sondern was für einen Fiat UNO bzw. überhaupt etwas für Bastler: Da ist am UNO (1.5 i.e., eher selten) die Dichtung am Tankgeber defekt und nirgends mehr zu bekommen (wer's kennt: nicht die große ovale unter dem Messingring, die gibt's noch bei ebay zu kaufen; aber da gibt's noch 'ne andere, kleine am Geber). Völlig am Ende ist sie nicht, wenn man da Dichtungsmasse draufstreichen würde, würde das völlig ausreichen, nur müsste diese benzinfest sein, normales Dirko z.B. reicht da nicht. Hat hier wer Erfahrung, womit man das machen könnte? Beim groben Suchen könnte es klappen mit:
- Hylomar M
- Würth DP 300
- Marston Dichtmasse
- Delo wurde noch als Markenname empfohlen, allerdings weiß ich nicht welches Produkt
=> Wer weiß hier näheres?
Suche: Benzinfeste Dichtmasse
Re: Suche: Benzinfeste Dichtmasse
HalloMaeff hat geschrieben:Hi Leute,
- Hylomar M
- Würth DP 300
Ist der Tankgeber nicht mit einer Runden Dichtung verbaut ?
Solte doch ein Normteil sein ,oder ?
MfG Stefan
leider anscheinend nein, konnte da bei meinen recherchen im netz keine passende dichtung finden....
grüße!
grüße!
versuchs mal mit CURIL.
Damit haben wir früher alles was Heizöl oder Benzin führte abgedichtet.
Jochen (Jor)
Jochen (Jor)
HalloMaeff hat geschrieben:leider anscheinend nein, konnte da bei meinen recherchen im netz keine passende dichtung finden....
grüße!
Mach doch mal ein Foto und eine Skitze mit den Massen.
Vieleicht finde ich noch was
MfG Stefan
- Patrick
- Technik-Spezialist
hi,
kannst du mal ein Bild zeigen, und ein paar Maße nennen?
eventuell hätte ich da was.
Photo ist schwierig, es handelt sich um eine flache, kreisrunde Flächendichtung (kein O-Ring) aus Gummi.
Maße:
Innendurchmesser: 42mm
Außendurchmesser: 52mm
Stärke: 3,5mm
Breite der Dichtfläche: 5mm
Grüße!
Maße:
Stärke: 3,5mm
Grüße!
Ich suchte vor einiger Zeit auch so etwas.Maeff hat geschrieben:Photo ist schwierig, es handelt sich um eine flache, kreisrunde Flächendichtung (kein O-Ring) aus Gummi.
Maße:
Stärke: 3,5mm
Grüße!
Ich bin zum Bootsbauer gegangen.
Der gab mir ein Stück vom Material für Großgummiboote.
Der Gummiflicken ist benzinfest und man kan sich eine Dichtung schneiden.
Warum solte es nicht mit einem 4,0 oder 4,5 er O-Ring dicht werden ?
Sollte besser passen als Dichtmasse.
MfG Stefan
MfG Stefan
