Erst einmal ein Hallo in die Runde
Bin seit knapp 2 Wochen Besitzer eines x1/9 fivespeed aus dem Jahre 1981,
welchen ich derzeit komplett auseinander nehme und dann in einen schönen Zustand wieder
auf den Straßen des Landes bewegen möchte. Um das Gefährt aber in Bewegung zu versetzten benötigt
dieser neue Schlappen und Schnürsenkel (Felgen und Reifen)
Da ich leider nicht im Besitz eines gültigen KFZ Scheines bin und in jenem welchen ich derzeit habe nichts weiter eingetragen ist, möchte ich hier einmal folgende Fragen stellen.
1: welche Felgengröße inkl. ET sind für den x möglich
2: welche passenden Reifen sind zu empfehlen
Es sollen keinerlei Verbreiterungen an dem Fahrzeug durchgeführt werden.
Bei derDemontage der Felgen sind mir 20mm Verbreiterung entgegen gekommen.
Die Felgen, welche derzeit drauf sind, gehören nicht zum Fahrzeug und können deswegen auch nicht verwendet werden.
Würde mich freuen, passende Antworten zu erhalten
Verbleibe mit freundlichen xGrüßen
Klaus
Felgen und Reifen
boxster987
- Jor
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Re: Felgen und Reifen
Wenn Du bei der Suche mal "Felgen" oder "Reifen" eingibst, findest Du eine Menge Infos darüber.
Der jüngste Eintrag ist:
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... lit=FELGEN
Schau doch mal nach!!!!
Jochen
Jochen
Hallo Klaus,
die originale Felgengröße ist 5x13 ET21, die originale Reifengröße für den 81er 165/70 13, bei späteren Modellen auch 185/60 13. Die bekommt man üblicherweise auch problemlos auf die älteren Modell eingetragen. Alle anderen Größen sind nur eine Frage des Aufwandes, den für die Eintragung betreiben möchtest.
