IMASAF Auspuff
x1/9schrauber
IMASAF Auspuff
Beitrag von x1/9schrauber »
benötige einen neuen Auspuff. Bisher war eine Ausführung mit zwei Töpfen und Ausgang Karosserie rechts verbaut (Schweizausführung 1985 / kein Kat).
Ich habe nun auf Doppelrohrkrümmer umgerüstet und möchte einen IMASAF Schalldämpfer verbauen. Es gibt jetzt zwei Töpfe für den 1500er. Einmal bis BJ. 1982 mit einem zusätzlichen Winkelstahl und ab 1982 ohne Winkelstahl. Zu welchem würdet Ihr raten. Vermutlich gehts ja nur darum ob der Winkelstahlbestückte Vorteile in Punkto Haltbarkeit am Fahrzeug hat.
Der Rest wird identisch sein.
Grüße Rik
Re: IMASAF Auspuff
Du meinst die zusätzliche Verschraubung am Motorhalter, oder? Kommt halt drauf an ob Du die hast. Wenn ja dann nimm den mit Halter. Schadet nicht. Wenn nicht dann nicht. Kannst aber auch dann den mit Halter nehmen und absägen. So habe ich das eigentlich immer gemacht. Wusste gar nicht dass es den Auspuff ohne Halter noch gibt...
Wichtig ist nur dass Du keinen 1300er Auspuff erwischt. Der sieht zwar ganz ähnlich aus, passt aber nicht wirklich.
Ciao Jo.
