SUCHE: Kaltstartventil, Geber u.a. Teile für Einspritzung
Maeff
Beitrag von Maeff »
Hi Leute,
ich suche für einen 1500 i.e. folgende Teile für die Einspritzanlage:
1. Kaltstartventil (im Mischrohr an der Seite, für kurzeitige Zusatzeinspritzung beim Kaltstart).
2. Kühlwassertemperaturgeber für Einspritzanlage (im Thermostatgehäuse).
3. Zusatzluftschieber.
Hat noch jemand was auf Lager?
Grüße!
Maeff
Re: SUCHE: Kaltstartventil, Geber u.a. Teile für Einspritzun
Beitrag von Maeff »
Nachtrag: Alternativ wäre gut zu wissen, von welchen anderen Autos die genannten Teile auch passen, dann könnte man danach suchen. Wenn das jemand wüsste, wäre mit sehr geholfen.
Der Zusatzluftschieber ist ein Bosch Universalteil, ist auch in allen möglichen VW usw aus der Zeit verbaut.
Wenns ganz genau gehen soll, dann such einfach mit der Boschnummer im Netz.
Gebraucht habe ich noch einen da, für 10 Euro ist er Dein.
Der Kühlwassertemp-Sensor ebenso, absolut verbreitet. Da gibts in der Regel keine Unterschiede, höchstens in der Bauform. Aber zur Sicherheit - auch da steht eine Boschnummer drauf.
Zur Not beim Boschdienst bestellen. Den würde ich immer neu nehmen.
Beim Kaltstartventil ists etwas schwieriger, ist halt nur bei den Einspritzanlagen dieser Bauart (L-Jetronic) zu finden.
Aber auch da muss ne Nummer drauf stehen auch das ist ein Boschteil.
Bei allen drei würde ich mal beim Boschdienst anfragen.
Maeff
Beitrag von Maeff »
Alles klar, Danke! Alle drei Teile sind jetzt gefunden und bestellt!
Einen habe ich noch: Der Geber im Block neben dem Kühlwassertemperaturgeber fürs Instrument, der das Kaltstartventil steuert, wie ich aus dem Forum erfahren habe, gibt es den noch irgendwo? Bisher war ich da bei der Suche nach einem neuteil erfolglos.
Maeff
Beitrag von Maeff »
Nachtrag: Habe jetzt Infos von Bosch (Automotive-Tradition@de.bosch.com) inkl. originaler Teilenr. hierzu:
[b]Thermozeitschalter für Kaltstartventil (im Motorblock) [/b]: Originalverbaut Bosch 0 280 130 023. Der Ersatz 0 280 130 026 kann beim örtlichen Bosch Service bestellt werden: http://www.bosch-service.de
[b]Kühlwassertemperaturgeber für Einspritzanlage (im Thermostatgehäuse)[/b]: Bosch 0 280 130 214 wird in Kürze als Nachfertigung angeboten: F 026 T03 100. Die Nachfertigung ist von den Abmessungen ein wenig größer.
[b]Zusatzluftschieber[/b]: Bosch 0 280 140 135 ist nicht mehr lieferbar. Verbaut bei Fiat Regata, Ritmo, Uno, X 1/9 und Lancia Prisma.
[b]Kaltstartventil[/b]: Bosch 0 280 170 031. Es ersetzt auch den Vorgänger 0 280 170 029, der bis 07/1986 im X 1/9 verbaut war. Es ist nicht mehr lieferbar. Verbaut in diesen Fahrzeugen: Alfa Romeo 75 2.5 V6 [162], Alfa Romeo 75 3.0 V6 [162], Alfa Romeo Spider 2.0 ie [105], BMW 325e [E 30], BMW 528e [E 28], Fiat Regata 75 i.e. [138], Fiat Ritmo 75 i.e. [138A], Fiat Strada i.e., Fiat Uno 75 i.e. [146], Fiat X 1/9 1500 i.e., Porsche 912 2.0 E, Renault 17 1.6, Renault 18 1.6i, Renault Fuego 1.6i, Triumph TR 7 2.0, VW Beetle 1.6 [1]
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Danke für die Infos, wäre wohl auch gut in der Teileliste aufgehoben ...
