Lassen sich die Bertone Embleme für die Kofferraumhaube überholen?
Und wenn ja, wie geht man vor?
Bei mir ist der Druck verblasst und der transparente Kunststoffdeckel milchig.
VG
Embleme Bertone verblasst. Lässt sich da was machen?
Re: Embleme Bertone verblasst. Lässt sich da was machen?
Du kannst ggf die Oberfläche etwas abpolieren, wenn die stumpf ist, mehr aber auch nicht. So wie Du das beschreibst, bleibt nur der Ersatz...
Die zweite Serie der Nachfertigungen von Henk ist richtig gut.
Auf Messen gibt es so gummierte Aufkleber in der richtigen Größe. Dann kannst Du das vergilbte Plastik rauspulen, kannst gleich mal die ewig abbrechenden Plastikschnupsis gegen richtige Schräubchen ersetzen und klebst den neuen Aufkleber drauf. Für mich die beste Lösung.
