Hallo!
Wir sind froh endlich Iapel Kolben offiziell offerieren zu können. Iapel stellt sehr wertige Schmiedekolben her, die der Qualitätsanmutung von europäischen Produkten in keinster Weise nachstehen, diese eher übertreffen.
So, nun dann:
Fiat 1.6 16V - 649€ // 86,40mm / 87,00mm / 87.40mm
Fiat 1.6 16V auf 1.9l / 2.0l Hubraum - 749€ // 87,50 / 88,00 / 88,50 / 89,00 mm
Fiat 1.6 8V - 619€ // 86,40 / 87,00 / 87,40 / 88,00 mm
Fiat 1.6 8VT - 649€ // 86,40 / 87,00 / 87,40 mm
Fiat 1.3l auf 1.7l - 699€ // 87,00 / 87,50 / 88,00 / 88,50 mm
Fiat 1.6l auf 1.9L / 2.0L - 699€ // 87,50 / 88,00 / 88,50 / 89,00 mm
Alle Kolbensets beinhalten Kolbenringe und Kolbenbolzen.
Die passenden Kopfdichtungen, für die Übergrößen sind verfügbar und können nach Wunsch individuell angefertigt werden, egal ob 8V oder 16V.
MfG
HPS Parts
Iapel Schmiedekolben für Fiat Young Timer
Re: Iapel Schmiedekolben für Fiat Young Timer
Hallo!
Restbestand: 2 Fiat 1.6l 8V/ 1.9 8V MLS Kopfdichtung. 1.7mm Dicke, M10 Kopfschrauben.
Statt 149€ -- > 119€. Ware lagernd.
MfG
HPS Parts
MfG
HPS Parts
Frage zu ZKD MLS und Zk Schrauben
MLS ist das eine mehrlagige Metalldichtung ? oder Standart mit Außenrand Siliconnaht
Kopfschrauben in ARP Ausführung ?
M12x 1,25 gibt es diese anstelle der 5 Stk Stehbolzen auf der Kanalseite in Schraubenausführung auch ?
gerne auch PN
danke
gerne auch PN
danke
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Ja, MLS heißt multi layer steel, also Mehrlagen Stahl.
ARP weiss ich nicht.
- Goldi
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
arpQuerlenker hat geschrieben:Ja, MLS heißt multi layer steel, also Mehrlagen Stahl.
http://gt-motorsport.net/index.php?in1=7&waid=11&an=1
- Reactz
Wollte nur fragen ob man die Kolben für den 1.6 8VT noch bekommt ? und ob mit den Kolben auch gleich die Verdichtung Reduziert wird ?
Fuhrpark:
IAPEL hat verschiedene Kolben, auch für Turbo.
Auf deren Homepage sind die beschrieben.
Den Threaderöffner "HPS Parts" gibt es aber meines Wissens nicht mehr.
4 Jahre sind ja auch ne lange Zeit...
Da hören manche kleine Tuner schnell auf zu existieren...
