Schrauben mit 6-Kant für vordere Blinker (1300er)
X3468
Beitrag von X3468 »
ich habe hier noch 2 Sätze (je 4 Stück, da 2 für rechts und 2 für links benötigt werden) Schrauben für die Vorderen Blinkergläser vom 1300er übrig und würde diese abgeben.
Einmal mit Gewinde bis zur Hälfte und einmal bis Ende. Auf den Fotos sind nur 2 zu sehen aber ihr bekommt 4 (auch gleiche).
Wenn größeres Intersse besteht, könnte man über eine kleine Serie nachdenken (diese Schrauben wären dann aus VA).
Die angebotenen 2 Sätze Schrauben (Inklusive der je 4 M4 Schrauben) sind aus ST und wurden Gelb Chromatiert.
Manu
X3468
Re: Schrauben mit 6-Kant für vordere Blinker (1300er)
Beitrag von X3468 »
Sozusagen verkauft, allerdings wenn genug interesse (so ab 7-8 Sätzen) besteht, könnte man nochmal welche aus VA anfertigen. In dem Fall aber ohne die M4 Schrauben die in den 6-Kant geschraubt werden.
Manu
