Hallo zusammen.
Ich bin ja dabei einen X aus 1980 wieder zum Leben zu erwecken.
Dazu habe ich mir einen Anlasser von ATL ( A10 440 ) bestellt. Der alte war komplett defekt.
Jetzt habe ich das Problem das der Anlasser zwar passt,einspurt und auch den Motor dreht,aber es hört sich so an als wenn die Scheibe, die vor dem Anlasserritzel ist, an der Schwungscheibe schleift.
Am Original Anlasser ist die Scheibe dünner.
Hat das schon mal einer von euch gehabt. Möchte das nicht so lassen.
Danke
ATL Anlasser
- bertone
Re: ATL Anlasser
Nein da wird nur der für den 1,3 vertrieben. Ich habe den 1,5.
Wie gesagt der ist von ATL. Zähnezahl und Lochabstand passen. Werde mal ein Foto von beiden machen.
Nicht labern, machen !!!!
Re: ATL Anlasser
https://www.dropbox.com/sc/ukm3w305lmn8 ... mxxEghQNJa
Das sind die Fotos der beiden Anlasser. Wie zu erkennen hat der neue eine dickere Führung (ca. 2 mm ) die in das Getriebe kommt. Diese drückt dann das Schwungscheibenblech an die Schwungscheibe und erzeugt die Geräusche.
