Hallo  X Freunde,
ich hab mein x aus dem winterschlaf geholt und alles war ok, er spang sofoet an und lief auch gut.
Jetzt seit einigen tagen stottert er,, nimmt das gas in den unteren drehzahl nicht richtig an (erst ab 4000 umdrehungen gehts) Das gefühl ist als hätte er immer fehklzündungen(. Kerzen hab ich getauscht ), es ruckelt die schaltung und der ganze motor.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Matten aus dem Norden
						mein x läuft nicht richtig
				Meistermatten
Re: mein x läuft nicht richtig
Auch hier dürfte das leidige Wasser Schmutz Problem vorliegen.
Lufideckel runter alle 4 Düsen raus mit Druckluft die Düsenstöcke durchblasen und hoffe n
dass das auch nachhaltig wirkten
				Meistermatten
danke für den tip.
Leider hat es nichts genützt ist eher noch schlimmer geworden.
Hast Du oder sonst jemand noch eine Idee.
Danke und Gruß aus dem Norden
Matten
						danke für den tip.
Matten
Habe dass selbe Problem, erstmal Zündkerzen Kabel und Finger ausgetauscht. Nix gebracht und als ich an der zündspule gefummelt habe, hatte ich wieder alle Zylinder dann nach ca. 3 sek wieder weg. Warte jetzt auf die Spule + Kabel.
Ich berichte dir dann.
Viel erfolg
Viel erfolg
