startprobleme
berti
startprobleme
Beitrag von berti »
Hallo Leute.
ich bin seit März im Forum angemeldet und habe ein Problem.
Seit 3,5 Jahren restauriere ich einen i.e.. Volles Programm mit Motorüberholung (210000 km).
Jetzt kam der Probestart und er springt nicht an. Bei Zündverstellung hat er mal gehüstelt.
Sprit kommt ( stinkt) , Zündfunke auch.
ich bin mit meinem Latein am Ende. Gibt es irgendetwas was ich übersehen haben könnte,
z.B. Elektrik ( war auch zerlegt )
fiat500
Re: startprobleme
Beitrag von fiat500 »
Läuft er mit Startpilot ?
Wenn nicht ,stimmt was mit der Zündung / Zündzeitpunkt nicht.
Wenn ja, stimmt der Pumpendruck oder die Elektrik nicht.
Einfach mal Stück für Stück ausschliessen.
MfG Stefan
bertone
Re: AW: startprobleme
Beitrag von bertone »
bei dem Motortyp ist der 4Zyl OT nicht der 1Zyl
Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk 2
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
Re: startprobleme
Sieht mir so aus als ob der Verteilerfinger beim Zündzeitpunkt event. nicht auf den entsprechenden Kontakt der Verteilerkappe zeigt.
Das kann bei völlig verstellter Zündung der Fall sein oder der Kontakt ist um 180 Grad versetzt (dann den Verteiler ziehen und versetzt einbauen).
berti
Re: startprobleme
Beitrag von berti »
danke für deinen Rat, Bertone
Wir haben es gestern ausprobiert und beim 1. Schlüsseldreh ist er angesprungen.
jetzt muß der Rest noch dran und am 11.07.15 fertig sein für das Oldtimertreffen in Bad König
