Zu kleine Batterie?
X1/9KIAMA
Zu kleine Batterie?
Beitrag von X1/9KIAMA »
hab in meinem X eine 41ah Batterie verbaut. Nach drei tagen standzeit gibt es probleme beim anspringen.
Kann ich eine grössere batterie einbauen um mehr Ladekapazität zu haben und evtl. besseres anspringen??
Gruss Mario :|
Hat sich bedankt: 10 Mal
Re: Zu kleine Batterie?
Wenn sie nach 3 Tagen leer ist, dann ist was anderes nicht in Ordnung. Hier wird irgendwo Strom gezogen.
Ich baue zwar auch immer größere Batterien in meinen X wegen der Sicherheit, aber bei Dir ist was nicht in Ordnung. Die kleine Batterie muss auch funktionieren. Ich würde folgendermaßen vorgehen:
1. Durchmessen ob die Lima genug Power bringt. Wenn ja:
2. Schauen ob die Batterie einen weg hat. Kann auch bei einer neuen mal passieren. Häng doch mal drei Tage eine andere rein. Wenn immer noch nicht besser, ist es dass was Heiko sagt, also:
3. Suchen, wo der Strom abhanden kommt.
Viel Glück
X1/9KIAMA
Vielen dank Dank für Eure Antworten!
:idea:
