Zylinder vom Kühlkreislauf aus angebohrt
stahl.68
Beitrag von stahl.68 »
Da habe ich mal echten Bockmist gebaut. Es ist mir fast peinlich das ins Forum zu stellen, aber ich brauche Euren Beistand, Hilfe oder Sonstiges was mir heute hilft in den Schlaf zu kommen.
Ich habe heute die Froststopfen am Motor entfernen wollen. Dabei habe ich die Stopfen erst einmal etwas nach innen geklopft um sie zu lösen.
Vorher hatte ich in den Stopfen seitlich ein Loch gebohrt an dem ich ansetzen wollte. Als die nicht reichte habe ich das gleiche auf der anderen Seite versucht.
Und was soll ich sagen: Dabei habe ich die Außenwandung des Zylinders angebohrt. In der Mitte bin ich ca. 1mm in das Material gekommen.
Die Wandung des Zylinders ist ja etwa 6mm stark.
Muss ich mir nun Sorgen machen oder denkt Ihr das ist unkritisch.
Man könnte auch Material aufschweißen, aber ich weiß nicht ob das das Materialgefüge verändert. Ganz zu schweigen davon, dass dann vermutlich die Zylinder neu gehont werden müssen.
Ich werd echt grad wahnsinnig.
Stefan
fiat500
Re: Zylinder vom Kühlkreislauf aus angebohrt
Beitrag von fiat500 »
Wegen 1 mm würde ich mir keine Gedanken machen. :wink:
Alle Rep Versuche würden den Block mehr schädigen. :(
Da waren die Guss toleranzen ja fast grösser. :roll:
MfG Stefan
Das ist unkritisch.
Kannst heute Nacht ruhig schlafen.
stahl.68
Mensch Jungs, da fällt mir echt ein Stein vom Herzen. Habe schon im Netz geschaut, was ein neuer Block kostet, wenn man denn einen bekommt.
Aber Ihr habt mich erstmal beruhigt.
Trotzdem frage ich mich gerade wie blöd man eigentlich sein kann, dass einem das passiert.
VG
Stefan
Ich bin immer froh - nicht schadenfroh eher erleichtert - wenn auch andere mal mist bauen.
Mir passiert sowas dauernd.
Siehe Kuh im mitteltunnel.
Ist aber nochmal gut gegangen mit deinem Block.
Ich hab beim BX mal das Getriebe angeflext als ich die koppelstangen getauscht habe
stahl.68
Danke, das tröstet mich (etwas). Aber was meinst Du mit Kuh im Mitteltunnel? Das muss aber ein kleines Tier gewesen sein[emoji38]
Nur wer nix schafft macht auch nix kaputt. Beim Basteln geht immer mal was daneben, das ist doch ganz normal.
stahl.68
Ja Thommy, das stimmt. Es muss aber doch nicht gleich der Motorblock sein. Dat is teuer![emoji51]!
