Es ist nun so weit. Nachdem so ziemlich alles zerlegt ist, plane ich Mittwoch den Gang zum Chromatieren. In dem Zusammenhang noch zwei Fragen für die Profis.
1. Am Motor gibt es teils Schrauben die nur geschwärzt oder verzinkt waren. Kann ich die ebenfalls chromatieren oder kann das irgendeinen negativen Einfluss auf die Schrauben haben?
2. Das Getriebe wird nur von außen mit der Nylonbürste gereinigt. Dabei dürften die Schrauben aber Ihren Zinküberzug verlieren. Kann ich die Gehäuseschrauben entnehmen, chromatieren und anschließen wieder einschrauben? Oder sind dann neue Dichtungen fällig?
VG
Stefan
Schrauben gelb chromatieren
Re: Schrauben gelb chromatieren
Hallo Stefan,
1. Kannst Du machen, kein Problem.
2. Es ist ja keine Spannung auf den abgedichteten Teilen, wenn Du also nicht groß dran rumruckelst, könnte es klappen. Es wird aber trotzdem ein Glücksspiel. Ich hatte mir das auch schon mal überlegt, habe es aber dann gelassen. Ein dichtes Getriebe ist mir da wichtiger als ein paar gelbe Schrauben. Never change a running system. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es wesentlich erfolgversprechender ist wenn Du Dir einen zweiten Satz Schrauben holst, die mit zum verzinken gibst und sie dann Schraube für Schraube tauscht, das würde ich wagen.
Bin zurück vom Chromatieren. Sieht alles super aus. Die Schrauben des Getriebes habe ich aber drin gelassen.
Danke für die Tips
Danke für die Tips
