Einstellen der Frontscheinwerfer (Gehäuse)
Ich hatte mal vor einiger Zeit den Motor des Hebemechanismus ausgebaut, um die Dioden, die den Motor steuern auszulöten und durch neue zu ersetzen. Das ging einfacher als ich dachte und der Motor lief wieder problemlos. Jetzt meine Frage... Der Motor hängt ja mit Schrauben an der Karosse dran und ist ganz gut zugänglich. Er muss ja über ein Gestänge mit dem Gehäuse des Scheinwerfers verschraubt werden.... Weiss jemand oder gibt es eine Möglichkeit, das ganz genau einzustellen, d.h. wie das Gestänge angeschraubt werden muss, dass der Scheinwerfer bündig zur Karosse einfährt, bzw. muss er beim Ausfahren eine bestimmte Stellung erreichen, ohne dass Motor- und Motorgestänge unter Spannung stehen....Die Einstellung des Scheinwerfer selbst ist mir bekannt.... Macht ihr das nach Gefühl und Augenmass oder gibt es dafür irgendwie eine genaue Vorgehensweise....
"Ich weiß nur soviel, wie Sie mir erzählen, Lady"
- Patrick
- Technik-Spezialist
Re: Einstellen der Frontscheinwerfer (Gehäuse)
hallo,
das Scheinwerfergehäuse wird nicht über das Gestänge eingestellt!
Die untere Position zur Karosserie wird mit einem Anschlagpuffer eingestellt. Dieser ist am Querträger zu finden. Er hat einen Gummikopf, der gerne mal fehlt. Dann ist der Anschlag zu kurz. Als Ersatz kann ein kleiner Schwingmetalldämpfer verwendet werden.
Die Obere Position wird über den Dämpfer, und über den Fahrweg bestimmt.
Zur korrekten Einstellung habe ich mal was geschrieben, suchst du:
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... 24#p113824
Ah, ja Danke für den tip.. Die Beschreibung ist sehr gut... Das Druck ich mir mal aus und check das am wagen... Vielen dank...
