Sturzbolzen
Gstalzer
Sturzbolzen
Beitrag von Gstalzer »
Eine kleine Umfrage .
Wer von euch hat Sturzbolzen -oder andere Lösungen.
Re: Sturzbolzen
Ich habe die Bolzen von Monroe verbaut.
Funktioniert, aber jedesmal wenn man die Schrauben löst ist die Einstellung wieder beim Teufel.
Scuderia X1/9
Re: Sturzbolzen
Beitrag von Scuderia X1/9 »
In meinen beiden X1/9 sind diese Bolzen auch eingebaut.
Bin grundsätzlich zufrieden und schließe mich den Worten von meinem Vorredner an.
In der Rennmöhre hatte sich nach einem Renneinsatz der Sturz einmal verstellt. Das kann aber auch daran gelegen haben, dass ich die Mutter nicht fest genug angezogen habe...
- Scuderia X1/9 -
http://www.scuderiax19.de
Gstalzer
Re: Sturzbolzen
Danke -Ulix welche Erfahrungen hast du
Strassenbetrieb -erforderlich oder nicht?
Welche Werte sollte man einstellen?
Mehr negativ als tiefergelegt Serie?
Oder gleich langloch,Mutter aufschweissen?
Danke
Re: Sturzbolzen
So ungefähr vorn 1 Grad, hinten 2 Grad.
Wenn du tieferlegst, hast oft mehr als das.
Ich glaube hinten habe ich sie wieder rausgenommen, da ich ohne Sturzbolzen 2 Grad hatte.
Gstalzer
Re: Sturzbolzen
Aha,also nicht unbedingt erforderlich.
Danke für die werte.
