Befestigung Mittelkonsole
stahl.68
Beitrag von stahl.68 »
nach Ausbau der Mittelkonsole bei meinem X 1500 i.e. Kat stelle ich fest, dass diese recht merkwürdig befestigt ist.
Da scheint mir jemand etwas rumgefuscht zu haben.
Wie sind die Konsolen denn im Original befestigt?
Bei mir sind es drei (unterschiedliche) Blechschrauben. Eine Schraube vor dem Schalthebel und zwei Schrauben links und rechts im oberen Bereich der Konsole. Die Löcher im Blech der Karosse sehen völlig chaotisch aus. Da konnte jemand mit der Bohrmaschine nicht umgehen.
Ich würde nun gern die alten Löcher wieder zuschweißen und die Konsole so befestigen, wie es ursprünglich war.
Vielleicht kann von Euch jemand ein paar Fotos beisteuern?
Danke vorab für Eure Hilfe.
Stefan
Re: Befestigung Mittelkonsole
Ich glaube es sind noch zwei Schrauben links und rechts unten, aber ich würde es jetzt nicht beschwören. Dass die Löcher recht, naja, unkonventinell aussehen und die Schrauben teilweise ziemlich schief drinsitzen scheint Serienstandard zu sein. Oder an allen X die ich bisher hatte, war der gleiche Pfuscher vor mir am Werk gewesen.
Stimmt, es sind nochmal 2 Schrauben im an der Unterschenkelpolsterung im Bereich des Abdeckblechs Mittelkonsole unter dem Heizungskasten verbaut.
Da die durch den Teppich müssen ist es gut möglich dass die fehlen oder krumm eingeschraubt sind.
