X-Light Box
dachser01
X-Light Box
Beitrag von dachser01 »
Moin alle zusammen .
Lange nichts mehr von mir gehört , aber das ändert sich heute. :D
Ich habe mir zu meinem Geburtstag die X-Light Box gegönnt und gestern mal eingebaut.
Bei der Box gibt es ja zwei Möglichkeiten anzuschliessen , einmal "normal" , oder als Feature das beim einschalten des Standlichts die Scheinwerfer unten bleiben.
Das habe ich auch versucht , ich habe das passende Relais gefunden und durch ein Kabel ersetzt und an die Box angeklemmt.
Beim Standlicht einschalten blieben die Scheinwerfer auch unten , allerdings beim einschalten des Abblendlicht , gingen die Scheinwerfer im Zeitlupentempo auf, man konnte sich dabei die Schuhe besohlen . :roll:
Hat eine eine Idee woran das liegen könnte , oder habe ich was falsch gemacht?
Für ein paar Anregungen bin ich immer offen und dankbar.
bis dahin , Nobby
dachser01
Re: X-Light Box
:cry:
Hallo ,
keiner eine Idee ?
:cry: :cry: :cry: :cry:
Gruß Nobby
:shocked!:
Re: X-Light Box
Ohne Lightbox gehen die Scheinwerfer normal schnell auf?
Dann kann es nur an der Stromzufuhr zur Lightbox liegen (auch Masse prüfen!).
Die Box selbst hat ja nur Relais drin.
dachser01
Re: X-Light Box
:D
Moin ,
danke Pauer für die Antwort .
Ich werde das in den nächsten Tagen mal prüfen.
Im Moment ist er mal wieder in der Werkstatt wegen Ölverlust.
Schönen Tag noch .
Rennie
Re: X-Light Box
Beitrag von Rennie »
Klingt cool. Muss man sich das vom TÜV genehmigen lassen? Ich habe immer Angst, dass bei irgendwelchen Sondereinbauten die Versicherung nicht mehr zahlt. Habe auch schon mal versucht bei einer Test Seite zu schauen, wer da kulanter bzw. unkomplizierter ist, habe aber leider nicht wirklich Infos gefunden.
dachser01
Re: X-Light Box
Hallo Rennie ,
also ich denke mal , was der TÜV nicht weiß , usw .
:P
Davon abgesehen haben die meisten der Prüfer gar keine Ahnung von dem Wagen.
:roll:
Also , wozu schlafende Hunde wecken , in diesem Sinne dir noch einen schönen Tag.
Gruß Nobby
Re: X-Light Box
sowas ist nicht eintragungspflichtig.
Rennie
Re: X-Light Box
dachser01 hat geschrieben:Hallo Rennie ,
:P
Gruß Nobby
Haha, da hast du natürlich auch recht. Aber tut manchmal gut das nochmal zu hören. :D
