Oldtimerstore - viele neue Artikel hinzugepflegt
Peter16Zoll
Beitrag von Peter16Zoll »
Hallo X - Fahrer
In unsem Webshop sind wieder ein paar neue Teile zu bestellen wie z. B.
Silentblock für Vorderachse, Achsenaufhängung, Gummilager http://shop.oldtimerstore.de/epages/e11 ... 4288726%22
Zentrierschraube, Zentrierstift für Bremsscheibe http://shop.oldtimerstore.de/epages/e11 ... ts/4221815
Manschette für Traggelenk vorne, http://shop.oldtimerstore.de/epages/e11 ... ucts/C2914
Manschette für Traggelenk hinten, http://shop.oldtimerstore.de/epages/e11 ... ucts/C3817
Manschette Bremszange hinten alle X 1/9, http://shop.oldtimerstore.de/epages/e11 ... roducts/54
Ansaugkrümmerdichtung 1teilig, http://shop.oldtimerstore.de/epages/e11 ... ts/435.372
Weber Vergaserdichtung 1500er 34 DTMR Vergaser, http://shop.oldtimerstore.de/epages/e11 ... cts/EEN056
Vergaser mit Glasperlen strahlen, http://shop.oldtimerstore.de/epages/e11 ... rlstrahlen
Viel Spaß beim stöbern.
X1/9 - Aus Liebe zum alten Blech
Oldtimerstore
Inh. Peter Hütt
Zum Scheider Feld 24
Im Nr.1 Gewerbegebiet von Schildgen
51467 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 2729129
Fax 02202 2729130
Peter16Zoll
Re: Oldtimerstore - viele neue Artikel hinzugepflegt
....gibt noch mehr Teile:
Weber Vergaser Benzinfilter, http://shop.oldtimerstore.de/epages/e11 ... Products/4
Ölablaßschraube M22x1,5 mit Imbus, http://shop.oldtimerstore.de/epages/e11 ... /M22x1%2C5
Gummi für Ölmessstab, http://shop.oldtimerstore.de/epages/e11 ... cts/EG0031
Ventilschaftdichtung, Ventilschaftabdichtungssatz für 8mm Ventile, http://shop.oldtimerstore.de/epages/e11 ... s/W702.706
Dichtsatz für die Einspritzdüsen, http://shop.oldtimerstore.de/epages/e11 ... .113.01%22
weitere Teile folgen.......
Oldtimerstore
Inh. Peter Hütt
Tel. 02202 2729129
Fax 02202 2729130
Peter16Zoll
Hier noch ein paar weitere neue Produkte im Onlineshop:
Schlauch für Bremsflüssigkeit 7mm Stoffummantelt blau:
http://shop.oldtimerstore.de/epages/e11 ... s/C02035N1
Motorrichtsatz 1300er X1/9 21-teilig
http://shop.oldtimerstore.de/epages/e11 ... ucts/DP110
Zündschloß mit Anschlusskabel und 2 Schlüsseln
http://shop.oldtimerstore.de/epages/e11 ... FX02-01011
Lichtmaschinenregler, Limaregler für Magnet Marelli
http://shop.oldtimerstore.de/epages/e11 ... cts/RTT119
Wasserpumpe / Wasserpumpeneinsatz für X1/9 mit Klima
http://shop.oldtimerstore.de/epages/e11 ... 2082216%22
Zahnriemensatz SNR Markenware 118 Zähne 1500er und Kat X1/9
http://shop.oldtimerstore.de/epages/e11 ... s/KD458.07
Keilriemen Set für X1/9 mit Klima
http://shop.oldtimerstore.de/epages/e11 ... 20Klima%22
Wir freuen uns auf eure Bestellungen
Oldtimerstore Team
Oldtimerstore
Inh. Peter Hütt
Tel. 02202 2729129
Fax 02202 2729130
Peter16Zoll
Wir sind umgezogen!!! Unsere neue Adresse lautet:
Oldtimerstore
Inh. Peter Hütt
Tel. 02202 2729129
Fax 02202 2729130
Oldtimerstore
Inh. Peter Hütt
Tel. 02202 2729129
Fax 02202 2729130
Peter16Zoll
Wieder lieferbar! Weber Vergaser Unterdruckdose
https://shop.oldtimerstore.de/epages/e1 ... D=33800173
Oldtimerstore
Inh. Peter Hütt
Tel. 02202 2729129
Fax 02202 2729130
Peter16Zoll
Wieder lieferbar: Querlenker vorne rechts und links
https://shop.oldtimerstore.de/epages/e1 ... 8.96/95%22
Oldtimerstore
Inh. Peter Hütt
Tel. 02202 2729129
Fax 02202 2729130
Peter16Zoll
wierder lieferbar: Spurstangenkopf für die Hinterachse
https://shop.oldtimerstore.de/epages/e1 ... s/F4290114
Oldtimerstore
Inh. Peter Hütt
Tel. 02202 2729129
Fax 02202 2729130
Peter16Zoll
Hallo Leute
Wir haben eine kleine exklusive Nachfertigung gemacht für den Isolierring an der vorderen Zugstrebe. Dieser Ring sitz zwischen Karosseriehalterung und Zugstrebe, "eingepackt" von den Zugstrebengummis.
Wenn dieser Ring defekt ist oder sogar fehlt, kommt es zu klopfgeräuschen und schwammingem fahrverhalten.
https://shop.oldtimerstore.de/epages/e1 ... ts/4290680
Oldtimerstore
Inh. Peter Hütt
Tel. 02202 2729129
Fax 02202 2729130
Hat sich bedankt: 7 Mal
Perfekt, danke!
