Kupplungspedal quietscht
Moin zusammen,
nach 25 Jahren ist es nun auch bei mir so weit - das Kupplungspedal quietscht. An den Federn liegts nicht. Habe den Beitrag hier natürlich gelesen: http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... dal#p81329
Aber die Antwort steht nicht wirklich drin. Muss ich den ganzen Kram da unten rausholen (stöhn) oder kann ich die Achse ein Stück rausziehen und schmieren? Ulix' Idee mit dem Schmiernippel finde ich ja auch nicht so schlecht. Plastikhülse anbohren, schmieren und mit Madenschraube wieder verschließen?
Wie habt Ihr das gelöst?
Ciao Jo.
stahl.68
Re: Kupplungspedal quietscht
Beitrag von stahl.68 »
Hallo Joachim,
Um das Pedal mit der Welle aus der Führung zu ziehen, muss der Kupplungsgeberzylinder und die Pedalfeder raus. Zusätzlich musst Du die Halteplatte auf der rechten Seite entfernen. Diese fixiert die Welle des Pedals.
Das alles im eingebauten Zustand zu machen dürfte sehr schwierig, wenn nicht unmöglich sein.
Ich denke Du hast zwei Optionen.
Entweder mit Kriechöl übergangsweise für Ruhe sorgen oder die Pedalerie komplett ausbauen und überholen. In dem Fall empfehle ich gleich die Schläuche, sowie Kupplungs- und Bremszylinder zu erneuern. Dann hast Du da Ruhe.
Schöne Winterarbeit[emoji3]
Guten Rutsch ins neue Jahr
Stefan
Kriechöl bringt da in der Regel nicht viel. Pedalerie komplett raus, reinigen und entsprechend fetten. Dann ist Ruhe. So wild ist die ganze Sache gar nicht.
