Suche für Antriebswellen (1500er) Schrauben und....
Stefan63110
Beitrag von Stefan63110 »
suche für 1500er Antriebswellen die Befestingungsklammern und
Schrauben. Die Antriebswellen sind geschraubt mit jeweils drei oder
vier Halteklammern bzw kleine Metalplatten die mit je 2 Schrauben
befestigt bzw gesichert werden.
Ich weiss nicht wie das genau bezeichnet wird, ich
hoffe es ist so verständlich.
Benötige hier mindestens 2 neue Platten inklusive den 4 Schrauben
im guten Zustand das die sich bei mir gelöst haben und verbogen bzw.
weg sind.
Vielleicht kann jemand sagen ob es sowas vielleicht auch noch neu bei Fiat gibt!?
Danke im voraus,
Stefan
Turboman
Schrauben
Beitrag von Turboman »
Hallo!
Also die Schrauben bekommst Du normalerweise bei jedem Fiat Haendler.
Es solten aber schon 12.9 Schrauben sein, wegen der Haltbarkeit :!:
m.f.g.Alexander
Hoi,
die 12er braucht man für normale Xies nicht, Standard sind da 8.8er.
Hat sich bedankt: 8 Mal
8.8...
Nein, Serie sind 12.9 er Schrauben, jedenfalls bei meinen beiden. Kann natürlich sein die Herren bei Fiat haben mal so oder so verbaut :shock:
Möglich ist alles.
Ich hab mir letzte Woche beim Schraubenhändler auch neue besorgt, die waren auch 12,9
Wenn du neue brauchst, solltest du vielleicht auch beim Schraubenhändler vrbeischaun, das ist mit Sicherheit billiger als Fiat.
Und die Plättchen passen bestimmt vom Uno (Schrottplatz).
Gruß Lothar
