Frage was verbirgt sich bzw. hängt an der Sicherung mit dem Männchen das sich anschnallt also das Gurt Zeichen Ziemlich weit rechts im Kasten glaube zweite Reihe bei einem 86er X
Ist das wichtiges
Weil wenn die Raus ist geht meine Ruhestrom von 0,12 auf 0,05 runter gemessen mit Ampere Meter auf 10 a Eigestellt
Denke 0,05 ist super im Gegensatz zu 012
Gruß und Danke für Infos
Sicherung
- YellowDriver01 LED-X
- Patrick
- Technik-Spezialist
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Sicherung
hallo,
0,12 A sind also 120 mA.
Du solltest an deinem Messgerät einen kleineren Messbereich wählen. In den meisten Fällen sind die Messleitungen dann dort am Messgerät einzustecken, wo auch Spannung gemessen wird.
An den US Modellen kenne ich die Gurtfunktion so, dass es am Zündschloß zwei zusätzliche Leitungen gibt, die einen Stromkreis mit den Schaltern im Gurtschloß bilden.
