Zündspule
Daywalker
Zündspule
Beitrag von Daywalker »
hab da ein kleines Problem mit meinem X,er will einach nicht mehr anspringen.
Sprit kommt an und Funken ist auch da,aber meiner Meinung nach etwas zu schwach.
Wieviel Ohm soll die Spule haben?
Verbaut ist eine kontaktlose Zündung mit Hochleistungszündspule.
evtl könnte ja Jemand mal bei seinem nachmessen.
bertone
Re: Zündspule
Beitrag von bertone »
ist das die Zündung von Henk
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
Daywalker
Re: Zündspule
Ja,genau die.
bertone
Re: Zündspule
im Verteiler brechen die Kabel und Isolierung vom Geber musst mal kontrollieren
Lido 128AS0090843
Bild BildBild
