Sprengring für Antriebswellengelenke 5G
Hat sich bedankt: 16 Mal
Ich werde wahnsinnig. :evil:
Nach der Odysse vor ein paar Jahren die Sprengringe (Seegerringe) für die Wellen im 4G Getriebe zu finden, jetzt der gleiche Mist bei den Antriebswellen.
Ich zerlege gerade die Gelenke der Antriebswellen (5G Umbau) um sie zu inspizieren und neu zu fetten.
Dabei gehen bei mir die Sprengringe kaputt.
Das Problem ist dass es sich um Sprengringe "verstärkte Ausführung" handelt. Diese sind nicht, wie normalerweise bei dieser Größe , 1,2mm sondern 2,0mm dick.
Bezeichnung von Seeger ist wohl AS 26.
http://data.seeger-orbis.de/catalog/?page=54
Genau wie beim Getriebe sind die Dinger nirgends zu finden. Nicht bei ebay, nicht mit Google und wenn, dann wahrscheinlich 500 Stück.
Hat noch jemand eine Idee, vielleicht direkt von Fiat?
Die Ringe für's Getriebe hatte ich schlussendlich von einem der deutschen X1/9 Teilehändler als Fiat Teil erworben.
Re: Sprengring für Antriebswellengelenke 5G
Du hast aber auch'n Pech: Durchmesser 25 hätte ich in 2mm da.
Bist du sicher, dass die Welle 26 hat?
Ich hab grad mal nachgefragt, mein Normteileheini kann 26x2 auch nicht besorgen.
Du kannst ja mal probieren ob meine 25x2 den Zweck erfüllen..
Hallo Manuel,
den 25er hatte ich tatsächlich gefunden und mir schon die Hände gerieben.
https://www.tecparts.com/werkstatt-und- ... m-fe-23643
Dann habe ich heute morgen aber nochmal nachgemessen.
Den Wellendurchmesser habe ich in diesem Fall nicht gemessen, da die Welle ja aussenverzahnt ist.
Ich habe den Durchmesser der Nut mit 24,3mm gemessen. Laut dem Seeger Katalog den ich oben verlinkt habe, passt 24,4mm zu einem 26er. :roll:
Ein 25er hätte 23,9mm.
Ich warte jetzt nochmal, vielleicht antwortet ja jemand "klar, den gibt's bei Fiat, Bestellnummer xxxxxxx". :lol:
Normalerweise misst man ja den Wellenaußendurchmesser. Wenn der 25 hat sinds 25er, wenn er 26 hat sinds 26er. :D
Wie gesagt, von den 25x2 hab ich da, Falschbestellung..
Gut, ich messe nochmal den Aussendurchmesser, vielleicht da wo er nicht verzahnt ist.
Im Microfiche wirst du nicht fündig?
Die Welle hat 26mm :roll:
Dierk, gute Idee :-)
Leider habe ich sowas nur für den 1300er.
Gibt es das online für den 1500er?
Ich kann Dir welche schicken, wahrscheinlich halten die trotzdem.
Die Online-Links, die ich kenne funktionieren wohl nichtg mehr. Ich habe dir mal eine Seite aus dem LineaRossa-Katalog abfotografiert. Suchst Du den Ring #4315450 ?
Update:
Die Teilenummer von Dierk war ein Durchbruch.
Google hat ein Angebot auf ebay.it gefunden: 12€ pro Sprengring, ich brauche 4!
Weiterhin für $3.75 bei Midwest Bayless in den USA.
Nichts in Deutschland.
Dann bin ich gleich zum Fiat Händler.
Ja, das ist eine Nummer vom Barchetta.
Nein, das gibt es nicht mehr.
Nein, das wurde auch nicht durch eine andere Nummer ersetzt.
Unglaublich. :evil:
Jetzt habe ich sie in den USA bestellt.
Und werde beim nächsten Mal vorsichtiger beim Sprengringausbau sein um sie nicht zu verbiegen.
Die Welle ist durch die Außenverzahnung aber dicker als das normale Nennmaß und ich war eher bemüht mir das Ding nicht ins Gesicht fliegen zu lassen als es schonend auszubauen...
Danke an Manuel für das Angebot mit den 25er Ringen!
Barchetta-Teile gibt's auch schon nicht mehr?
Fiat at it's best :lol: .
bertone
Beitrag von bertone »
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
Cool, leider zu spät. :-)
Und noch ein Update:
Manuel hatte mir tatsächlich noch eine Ladung 25er Ringe geschickt (danke!).
Und er hatte Recht, die gehen auch. Man bekommt sie so gerade eben drüber und sie sitzen ganz akzeptabel.
Da hätte ich mir mit dem Bestellen ruhig ein bisschen Zeit lassen können. :-/
Aber wenn ich das so sehe: Die sind für meinen Geschmack einen Tick zu weit offen. Nimm besser die 26er wenn du sie bekommen kannst..
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Nein, die passen nicht!
Natürlich sind sie zu weit offen und natürlich passen sie nicht. Es ist ja auch die falsche Größe! 8)
Ich hatte ja nur angezweifelt dass man sie überhaupt installiert bekommt ohne sie zu verbiegen.
Ob man so rumfahren wöllte oder nicht könnte man diskutieren, ich mache das korrekt nach Norm.
Ich zitiere: "und er hatte Recht: die gehen auch"
Nein, das wäre Pfusch :-)
Wenn sich nix besseres fände ginge das wahrscheinlich aber.
