Frage zum Kauf
cafffm
Frage zum Kauf
Beitrag von cafffm »
Halli Hallo,
bin neu hier und gerade auf dem Weg einen X zu kaufen. :D
Es geht um ein Modell K Baujahr 1988. Karosse ist in einem wirklich gutem Zustand. Es gibt aber einige andere Dinge, die dringend gemacht werden müssen.
Es ist ein ANSA Auspuff verbaut, der irgendwie da rangebastelt wurde. Der dröhnt bei 3000 touren so extrem, dass man einen Gehörschutz braucht. Und der Kat hat keine Lambda Sonde dran. Außerdem sind alle Gummidämpfer der Querlenker vorne und hinten durch und das Lenkgetriebe schein undicht zu sein. Die Ventile sollten auch mal eingestellt werden. Hat ca. 120.000 km drauf.
Ansonsten steht er echt gut da. Was meint Ihr? Der Preis ist echt fair, unter 6000.
Grüße,
1500er G-Kat
08/1988
X aus FFM 😎
Jor
Re: Frage zum Kauf
Beitrag von Jor »
Willkommen in der X-Gemeinde.
Klingt recht gut. Hast Du mal eine Fahrgestellnummer?
Bilder wären auch recht nett.
JoR
cafffm
Re: Frage zum Kauf
was auch noch dazu kommt, die Sicherheitsgurte funktionieren beide nicht. Blockieren beim rausziehen.
Hier mal drei Fotos:
Hier der verfrickelt Auspuff:
1500er G-Kat
08/1988
X aus FFM 😎
Re: Frage zum Kauf
Also. der Einspritzer X hat keine Lamdasteuerung. Soweit also ok.
Der Kat ist aber auch nicht original, das scheint so ein billiger ebay Metallkat zu sein.
Man bekommt schon ab und zu originale Einspritzer Auspuffanlagen, wenn auch nicht mehr neu.
Kostet halt etwas, sollte aber den Kaufpreis nochmal um 500 Euro drücken...
cafffm
Re: Frage zum Kauf
der Auspuff ist echt die Pest. Laut Rechnung aber eine originale ANSA. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Kennt jemand einen guten Schrauber im Rhein/Main Gebiet? Komme aus Frankfurt und es wäre schön, jemanden in der Nähe zu haben, der sich mit dem X auskennt.
1500er G-Kat
08/1988
X aus FFM 😎
polluxstern
Re: Frage zum Kauf
Beitrag von polluxstern »
Einer der letzten in Deutschland wo so etwas noch repariert ist der chef mit 68 Jahren selbst
Autohaus Renken in Odenheim
Der gute Mann hat mir in meinen X nen DELTA Motor eingebaut, gehohnt, Übermaßkolben, die Karre drückt dich in den Sitz beim anfahren, er vermutet über 100 Ps, es ist ne Rakete, bei 170 muss ich Gas wegnehmen denn es ist mit Vorsicht zu geniesen diesen X
Mein X hat der gute Mann in einen Top Zustand gebracht, ruf mich am besten mal an
Tel. 07254957114
Gruß Harald
fiat500
Re: Frage zum Kauf
Beitrag von fiat500 »
ManfredS hat geschrieben:Also. der Einspritzer X hat keine Lamdasteuerung. Soweit also ok.
Also der Einspritzer ist mit G-Kat .
Das funktioniert ohne Sonde nicht.
Nur die ersten Turbo Unos waren Einspritzer ohne Kat.
Die X waren immer mit kat und Lambdasteuerung.
Sonst hätte er auch keine Grüne Plakette
Ohne Sonde keine AU , ohne AU kein TüV !
Da würde ich nochmal über den Preis reden.
MfG Stefan
cafffm
Re: Frage zum Kauf
der hat aber ganz frisch TÜV bekommen. Dann verstehe ich das überhaupt nicht. Aber da ist definitiv keine Lambdasonde dran.
1500er G-Kat
08/1988
X aus FFM 😎
fiat500
Re: Frage zum Kauf
cafffm hat geschrieben:der hat aber ganz frisch TÜV bekommen. Dann verstehe ich das überhaupt nicht. Aber da ist definitiv keine Lambdasonde dran.
Und wie soll ein G-Kat ohne Lambdasonde funktionieren ?
TüV ist mit Beziehung ja kein Problem .
Austragen vom Kat ist Heute auch nicht mehr möglich.
Fahr doch mal zum Tüv und lass den X Durchchecken.
TüV neu und keine Sonde , da ist was faul.
MfG Stefan
cafffm
Re: Frage zum Kauf
vielleicht habe ich die Lambdasonde auch übersehen. Ist schon ein seltsames Konstrukt dieser Auspuff. Ist es tatsächlich so, dass es den Einspritzer nur mit G-Kat gab?
Vielleicht hilft die Schlüsselnummer: ZBB128ASO07162905
Die Karosserie ist wirklich top. Weiß nur nicht, was ich mir mit dem Auspuff antue.
Beide Sicherheitsgurte müssen auch getauscht werden und bei der Heizung der mittlere Hebel hängt. Das sind aber alles Kleinigkeiten.
1500er G-Kat
08/1988
X aus FFM 😎
fiat500
Re: Frage zum Kauf
cafffm hat geschrieben:vielleicht habe ich die Lambdasonde auch übersehen. Ist schon ein seltsames Konstrukt dieser Auspuff. Ist es tatsächlich so, dass es den Einspritzer nur mit G-Kat gab?
Wenn der Rest Top ist ,würde ich auf Euro 2 umbauen.
Fächerkrümmer und Sportkat , alles Edelstahl.
Im X waren die Einspritzer immer G-Kat 76 PS Euro 1
Sonst gab es nur den Vergaser
MfG Stefan
cafffm
Re: Frage zum Kauf
Hast du da eine Größenordnung? Dachte es gibt keine mehr für den Einspritzer. Würde den Hobel für fünfeinhalb bekommen.
1500er G-Kat
08/1988
X aus FFM 😎
fiat500
Re: Frage zum Kauf
Teilweise gibt es die Schnitzler Anlage auch gebraucht in gutem Zustand.
Die wurde für die Vergaser zur Umrüstung auf Euro 1 verkauft oder
ohne Steuergerät für den i.e. zur Umrüstung auf Euro 2
Neu gibt's den Nachbau oder die Italienische Version,
aber da wird's 4-Stellig. :(
MfG Stefan
Re: Frage zum Kauf
Mann da ist aber einer gescheit...
Die Steinzeit jetronic beim einspritzer x hatte nie und hat auch jetzt keine sonde...
Wenn du sowas nicht kennst, mach dich schlau
Re: Frage zum Kauf
ManfredS hat geschrieben:Mann da ist aber einer gescheit...
Da kann ich Dir nicht folgen.
Welcher Einspritzer-X hatte keine Lambdasonde?
Re: Frage zum Kauf
War schon spät gestern, nach einem langen Tag auf nem Treffen sollte man nix mehr tippen...
Kommando zurück, hatte nen knick in der Denke... schnitzler <-> Einspritzerauspuff <-> Bosch Ur-Jetronic
Stefan, sorry für den Tonfall, war net bös gemeint...
Zuletzt geändert von ManfredS am 19. Jun 2016, 00:49, insgesamt 1-mal geändert.
cafffm
Re: Frage zum Kauf
Jetzt bin ich verwirrt! Sonde oder nicht? Kaufen oder nicht? Fragen über Fragen. Ich dank euch aber für eure Infos.
1500er G-Kat
08/1988
X aus FFM 😎
stahl.68
Re: Frage zum Kauf
Beitrag von stahl.68 »
Hallo, ich restauriere gerade meinen X Bj. 87. Der hat definitiv eine Lambdasonde. Platziert im Hoserohr (hoffentlich richtige Bezeichnung) das zwischen Krümmer und Kat liegt.
VG
Stefan
stahl.68
Frage zum Kauf
War gerade im Keller und habe das Rohr mal fotografiert.
https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0QGtnIORz3PRO
Das Einschraubgewinde im Rohr ist da ganz gut zu sehen
Zuletzt geändert von stahl.68 am 18. Jun 2016, 09:12, insgesamt 1-mal geändert.
cafffm
Re: Frage zum Kauf
Was ist das für ein Auspuff? Der Originale?
1500er G-Kat
08/1988
X aus FFM 😎
