Reifen
rolfx19
Reifen
Beitrag von rolfx19 »
Hallo Ich brauche neue Reifen .
KUMHO 185/60R13
Barum 185/60R13
gibt es da Erfahrungswerte . Gr Rolf
Scuderia X1/9
Re: Reifen
Beitrag von Scuderia X1/9 »
Rolf, schau Dir den Thread von Manfred an. Da steht alles drin...
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=13714
Reifen sind alle schwarz und rund und sicherlich haben auch Barum und Kumho ihre Daseinsberechtigung. Ich persönlich würde etwas mehr Geld für Qualität ausgeben. Ist aber nur meine Meinung...
- Scuderia X1/9 -
http://www.scuderiax19.de
Gstalzer
Re: Reifen
Beitrag von Gstalzer »
kumho hatte ich mal auf einen Golf,war net so
schlecht.
rolfx19
Re: Reifen
Hallo Danke Scuderia x1/9 . Ich kaufe Yokoahama A539 185 / 60 / 13 :D Gr Rolf
Schrotty
Re: Reifen
Beitrag von Schrotty »
Eine gute Wahl! [emoji106]
Gesendet von iPad mit Tapatalk
"Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst." George Best
1500 05.05.1981
ZFA128AS008142465
Gstalzer
Re: Reifen
Yokos 539 185 60 13 fahre ich am x seit 1999
den ?satz immer ok, nang kangs bei Trockenheit
auch super der orange wird auch wieder yokos
kriegen ..........
rolfx19
Re: Reifen
Hallo Yokos gekauft auswuchten lassen und Probefahrt gemacht bei Tempo 80 und 100 flattern in der Lenkung :mrgreen: oder muss die Spur kontroliert werden. Gr Rolf
fiat500
Re: Reifen
Beitrag von fiat500 »
rolfx19 hat geschrieben:Hallo Yokos gekauft auswuchten lassen und Probefahrt gemacht bei Tempo 80 und 100 flattern in der Lenkung :mrgreen: oder muss die Spur kontroliert werden. Gr Rolf
Mit Schlag oder Klebegewichten ?
Bei den Klebegewichten bleibt manchmal was an den Bremssättel hängen. :cry:
Ich würde auf Unwucht tippen.
Oder die Mittelzentrierung hat zu viel Luft.
MfG Stefan
rolfx19
Re: Reifen
Hallo mit Klebegewichten
Telefonfelgen Gr Rolf
Re: Reifen
Hallo Rolf,
was hast Du denn für Felgen, CD30? Kann auch gut an der Mittenzentrierung liegen, wenn die nicht mehr gut ist flatterts...
Re: Reifen
fiat500 hat geschrieben: Bei den Klebegewichten bleibt manchmal was an den Bremssättel hängen. :cry:
MfG Stefan
Wenn die Klebegewichte nicht an der "richtigen" Stelle angeklebt wurden,
dann kommt es bei jeder Radumdrehung zum Kontakt mit dem Bremssattel.
Das hört man aber in der Regel schon beim Rausfahren aus der
Reifenhalle: klack klack klack......
Die Mittenzentrierung müsste passen, wenn da nichts vergurkt ist.
Im Gegensatz zur CD 30 hat die Telefonfelge den passenden Durchmesser
für die Radnabe.
Ich tippe auch auf Unwucht, Schlag in der Felge oder Höhenschlag.
..... Also wieder hin zur Reifenbude und genau beobachten was Felge, Reifendecke
und die "Unwuchtanzeige" macht.
Manchmal entstehen schon Fehler beim Einspannen der Felge,
wenn die Erfahrung fehlt.
rolfx19
Re: Reifen
Hallo Zweiter Versuch bei ein anderen Händler alle 4 Räder wurden neu ausgewuchtet beim anderen Händler war es nicht in Ordnung . Probefahrt bei 80 alles okäy dann bei 100 das große Flattern :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: wieder zum Händler und der sagte es könnte eventuell an der zentrierung liegen Spiel 1 bis 2 Milimeter. Das Lenkrad hat Spiel wenn ich es hoch und runter Drücke ca 1 Zentimeter ist das normal ,der andere x hatte das nicht. Gr Rolf
Jor
Re: Reifen
Beitrag von Jor »
Hast eine PM
Re: Reifen
Zentrierung der Nabe. Messen und gut ist.
Scuderia X1/9
Re: Reifen
Moin Rolf.
Die Lenksäule ist bei allen X1/9 im Bereich unter dem Armaturenbrett recht "federnd" befestigt. Das kann man ändern...
Da liegt aber nicht die Ursache!!!
Wie Heiko schreibt: die Mittelzentrierung der Felgen messen und dann die Mittelzentrierung der Radnabe. Da wird Spiel sein. Nur durch die Radbolzen kannst Du das Rad nicht fixieren.
Abhilfe: Eine Lage Klebeband um die Radnabe zu wickeln, z.B. Panzertape.
- Scuderia X1/9 -
rolfx19
Re: Reifen
Hallo Eine Lage Klebeband um die Radnabe zu wickeln Panzertape ist doch ein scherz ,nicht böse gemeint Michael :D Gr Rolf
Habe noch ein Termin beim Händler ,danach werde ich berichten. Gr Rolf
Gstalzer
Re: Reifen
Nehme an Radlager sind gut.
Bei mir war es ein defektes Radlager-sehr kaputt.
rolfx19
Re: Reifen
Hallo Die Mittelzentrierung der Felge hatte Spiel,mit dem Blech einer Cola Dose habe ich es fixziert und alles ist top kein flattern mehr . :D :D Gr Rolf
Scuderia X1/9
Re: Reifen
Super Rolf!
Reparatur mit Cola Dose erscheint mir deutlich professioneller, als mit Panzertape... :roll:
Glückwunsch - alles richtig gemacht. Weiter so!
- Scuderia X1/9 -
Re: Reifen
Im Sinne der Originaltität wäre eine Dose San Pellegrino natürlich zweifellos noch besser gewesen... :mrgreen:
Glückwunsch zum Erfolg! Aluklebeband funktioniert übrigens auch.
