Tachowelle - Sollbruchstelle
Moin Jungs,
bin leicht genervt, weil bei unseren beiden X fast zeitgleich die Tachowelle gerissen ist. Komischerweise auch fast genau an der gleichen Stelle, nämlich 4-5 cm vor der Verbindung zum kurzen Wellenteil welches dann an den Tacho geht. Also oben in dem Bereich, wo auch der Scheibenwischermotor liegt.
Scheint mir fast eine "Sollbruchstelle" zu sein.
Hat Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Warum bricht's immer an dieser Stelle?
Vermutlich
ist das die Aufforderung Gewicht zu sparen und den ungenauen und letztendlich unnützen Tacho zu entfernen ... Echte X-Fahrer brauchen doch eh nur den Drehzahlmesser ... eh eh eh
Ich glaub meine ist seinerzeit auch da vorne abgeknallt.
Da ist auch eine der wenigen heiklen Stellen, an der die Welle ne 90° Kurve machen muß.
Auf alle Fälle soltten diese Kurve so weitläufig wie möglich verlaufen. Und immer drauf achten dass die Welle im Mantel nicht trocken läuft. Also ein wenig Motorenöl in den Mantel lassen.
texastom119
"Sollbruchstelle" der Tachowelle
Beitrag von texastom119 »
Also bei mir ist die Tachowelle auch an gleicher
Stelle abgebrochen. Dabei wurde die laut Rechnung
die ich vom Vorbesitzer bekam erst im Januar erneuert. :evil:
Normalerweise dürfte nach so kurzer Zeit diese nicht abbrechen. :cry:
Denke mal, dass diese beim Einbau schon geknickt wurde.
Ich hoffe, dass ich es dann besser mache. :roll:
Gruß Thomas
