Zylinderkopf
rolfx19
Zylinderkopf
Beitrag von rolfx19 »
Hallo Passt beim 1500 Motorblock jeder 1500 Zylinderkopf oder gibts da unterschiede. Bz 138.00 und 138.20 Gr Rolf
Gstalzer
Re: Zylinderkopf
Beitrag von Gstalzer »
Einspritzer weist erhebliche unterschiede auf.
Es giebt Ausführungen mit und ohne Zusatzschrauben.
Wenn der Kopf nicht gerissen ist lohnt überholen immer.
Dann weis man was man hat.
rolfx19
Re: Zylinderkopf
Hallo Gstalzer es ist ein Vergaser Motor,gibt es da unterschiede. Gr Rolf
bertone
Re: Zylinderkopf
Beitrag von bertone »
rolfx19 hat geschrieben:Hallo Gstalzer es ist ein Vergaser Motor,gibt es da unterschiede. Gr Rolf
Unterschiede gibt es
1. 12 mm Schrauben und Muttern
2. 10 mm Dehnschauben
3. 10 mm Dehnschrauben mit 4 Stück 8mm Zusatzschrauben
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
rolfx19
Re: Zylinderkopf
Hallo Vielen dank für die schnellen Anworten. Gr Rolf
