Original Farbcode
DragonPete
Original Farbcode
Beitrag von DragonPete »
Hallo zusammen. Mein X ist schon einmal komplett Lackiert worden. Dabei ist scheinbar auch die Farbnummer aus dem Kofferraum entsorgt worden. Da er aber sehr schlecht lackiert ist und einige Lackabplatzer an den Türen hat möchte ich ihn in der Originalfarbe ( wenn es nicht gerade silber ist ) lackieren.
Es ist ein Modell E, Zulassung 08/80 ZFA...130153 , Ricambi Nr. 0124013
Nicht labern, machen !!!!
Re: Original Farbcode
Schau mal auf dem Blech hinter dem Fahrersitz nach. Dazu die Rückwandverkleidung lösen.
Dort ist im Werk Handschriftlich für den Lackierer die Farbe notiert worden. Oft ist das noch
lesbar. Alternative schaust du auf www.x1-9.de unter Typologie nach der Bauserie . Dort findest
du die Farben welche es bei dieser Serie gab.
t
DragonPete
Danke. Das mit der Rückwand wußte ich noch nicht. Werde da mal nachsehen.
Da steht aber i.d.R. nur die Farbbezeichnung, nicht der Code, also z.B. "Argento" und nicht "FI656".
