Neue Technik - altes Blech... (X1/9&Punto GT)
Antonio
Beitrag von Antonio »
X1/9 mit kompletter GT Technik!
MFK (Tüv) in Arbeit!
Wieviel PS hat der GT Motor denn :?:
Antonio
Original hat der GT 133 PS - ist ein 1.4 Turbo..
LLK
Erst mal Respekt und Lob für den Umbau.
Bekommt das Fahrzeug dann auch eine passende Schadstoffeinstufung ?
Vergleichbar Euronorm in D.
Ist das der LLK über dem Motor ?
Da geht doch einiges an Lestung verloren.
Und bei langsamer Fahrt wird dann die Luft noch erhitzt statt gekühlt zu werden..
Antonio
Wie das ganze Zulassungsverfahren in D ist kann ich natürlich nicht beurteilen. Der Wagen sollte demnächst hier in der Schweiz geprüft werden.
Ein Wassergekühlter Ladeluftkühler kommt noch rein, das der Luftgekühlte effektiv zu viel an Leistung verliert.
Ein bekannter von mir hat auch den 1,4 Liter Turbo drin. Er will sein Auto verkaufen, steht hier im Forum: Fiat X1/9 1,4 Liter Turbo zu verkaufen
Er hat den LLK im hinteren Kofferraum (ziemlich groß, Eigenanfertigung) und die Bleche darin alle entfernt.
Timo
Getriebe..?
Beitrag von Timo »
Hi Antonio,
welches Getriebe hast Du denn verwandt?
Und Antriebswellen?
Deine Instrumente sehen ja auch interessant aus. Hast du davon noch ein genaueres Bild?
Achja, was fürn Auspuff verwendest du?
Ok, ok. Ich höre ja schon auf zu fragen.
Auf jedem Fall tolle sache. Gratuliere.
Mfg,
Timo
Micha Giessen
Umbau
Beitrag von Micha Giessen »
Hi
hier kannst du dir mal ein Paar bilder von meinem Umbau anschauen
http://www.x-1-9.de/html/turbo.html
cu Micha
Zuletzt geändert von Micha Giessen am 9. Nov 2003, 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
GT
Beitrag von GT »
ist das nicht ein X des Herrn Pflug aus Amriswil???
Der hat doch schon vor einiger Zeit einen X auf Puntotechnik umgebaut....
Gruss GT
Antonio
Re: Getriebe..?
Timo(27570) hat geschrieben:Hi Antonio,
Und Antriebswellen?
Mfg,
Timo
Hallo Timo
Das Auto gehört nicht mir!
Ich habe die Fotos anlässlich unserer Saisonschlussfahrt gemacht. Das Auto gehört wirklich einem der Pflug Brüder aus dem Kanton TG.
-Getriebe aus dem Punto GT in der X-Glocke (wenn ich mich nicht irre)
-Antriebswellen Punto - angepasst natürlich...
-Instrumente bzw. Tacho und Drehzahlmesser aus dem Uno Turbo MK1
-Auspuff = Eigenbau!
Antonio
GT hat geschrieben:Hallo,
Gruss GT
Absolut richtig!
Es sind aber 2 Brüder die beide mit Turbo Technik unterwegs sind :D der eine fährt schon einige Jahre mit Uno Turbo Technik - wohlgemerkt eingetragen!
