Hallo Kollegen,
bei mir hat sich leider ein Scheinwerfermotor verabschiedet. (rechts)
Wer kann einen funktionstüchtigen anbieten?
Gruß und Dank
Günter
Suche Scheinwerfermotor
Re: Suche Scheinwerfermotor
Vielen Dank an die Kollegen. Das Problem ist bereits gelöst. Super
Slowfoot
- Heiko
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Sicherlich nur die Diode hin.
Guten Morgen
Klappmotor 1500er geprüft
Die 4 stk Steckhülsen/Stifte sind o.k
Massekabel ebenso,
Die beiden Dioden samt Anschlußdrahlt und Lötpunkte sind o.k, jedoch werde ich NEUE stärkere mit mehr Sperrspannung verbauen. Mach ich immer so.
Der Fehler ist gefunden, keine Stromaufnahme am Motor, Innenwiderstand war gute 200 Ohm...somit kein anlaufen des Motors
Sollwert ist ca 20-40 Ohm
Das Polgehäuse muß demontiert werden....dann sehn wir weiter
Mein Augenmerk liegt an der Kohlebürste-Anker, wahrscheinlich zu geringer Anpressdruck oder verschmutzter Kollektor durch Kohleabrieb, das denn großen Widerstand erklärt
Irgendwann müssen auch diese Motoren gewartet werden, obwohl die sehr zuverlässig sind
Werde weiter berichten
Massekabel ebenso,
