suche heilen Kühlergrill für 1500er bzw.wo höchstens eine Halterung fehlt.
Gruss Manuel
SUCHE: Kühlergrill 1500
- Heiko
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: SUCHE: Kühlergrill 1500
Gibt es neu.
- Youngtimer
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Servus,
hab noch einen, fehlt lediglich oben eine Halterung mittig,
Rest intakt und alles beieinander.
Interesse
dann bitte ne PN.
Danke und Gruss
Interesse
Danke und Gruss
- Youngtimer
Habe das gleiche Problem. An meinem Grill fehlen zwei Haltenasen.
Ich werde allerdings versuchen das anders zu lösen.
Der Grill ist aus ABS. ABS löst sich in Aceton, was man sich zunutze machen kann. Ich habe ABS in 5mm Stärke organisiert. Daraus werde ich die Nasen im richtigen Maß ausschneiden und an die Bruchstelle anpassen. Nun kann man die Nahtstelle mit Aceton anlösen und die neue Nase anheften. Etwas ABS löse ich dann in Aceton auf, sodass eine pastöse Masse entsteht mit der man die Naht "ausspachteln" kann. Anschließend aushärten lassen und fertig.
Ggf. kann man die Naht noch etwas beischleifen.
Ich kann ja später über die Haltbarkeit berichten.
Habe aber bei Verkleidungsteilen gute Erfahrungen gemacht.
Sollte der alte Grill nicht mehr vorhanden sein oder auf Grund eines Unfalls mehr als zwei Nasen fehlen bringt das freilich alles nichts[emoji856]
- Heiko
Und da mit er auch auf Dauer hält gibt es da noch einen Tipp im Insider.
