Habenschloss vorne einbauen
stahl.68
Beitrag von stahl.68 »
Hallo und frohe Weihnachten.
Ich konnte es nicht lassen und bin heute noch für ein Stündchen in die Garage gegangen. Ich dachte mir, dass Schloss kann ich noch flott einbauen. Denkste: Ich kriege das Schloss nicht an die Schottwand buchsiert.
Was mache ich falsch?
Ich versuche es von der Seite der Behälter der Hydraulik.
Schloss und Halteplatte habe ich schon vormontiert. (Bin mir relativ sicher, dass ich das Schloss auch so ausgebaut habe)
Hat da jemand einen weihnachtlichen Tip[emoji15]??
Ich wünsche auf diesem Weg Euch allen schöne Feiertage.
Stefan
Re: Habenschloss vorne einbauen
Wenn ich mich recht erinnere... Zusammendrücken und fixieren (Kabelbinder o.Ä.)
Dann sollte es klappen... Ist aber ein echtes gefummel... :fadein: :shock:
stahl.68
So, nun ist es drin.
Danke Cool-man. Habe es ähnlich gemacht.
Drahtzug so weit eingeschoben, dass ich das Schloss inkl. Zug im Wasserkasten neben den Hydraulikbehältern vormontieren konnte. Wenn man dann den Zug auf "schließen" stellt, kann man die ganze Mechanik an die gewünschte Position buchsieren. Durch die Hydraulikschläuche ist es aber trotzdem ein Gefummel.
Wer es vorhat sollte auch die Kabel für die Bremsflüssigkeit vorher verlegen. Nachher liegen die entweder ungünstig oder man muss nochmals furchtbar fummeln. Macht im frischen Mike Sanders Fett übrigens viel Freude[emoji36]
seidel.selm
Beitrag von seidel.selm »
Ahlers hat geschrieben:. Macht im frischen Mike Sanders Fett übrigens viel Freude[emoji36]
Das Fett wird dich beim Basteln sehr lange begleiten.... versprochen :wink:
Habe meins schon über 10 Jahre drin....
Ralf
Never change a running X!
#162168
