Hallo x1 Schrauber, bei meinem 1500er kat steigt die Kühlwasseranzeige nach 3 Minuten Leerlauf in den roten Bereich. Geht auch nach dem öffnen des Termostat nicht runter. Hat jemand eine kluge Idee?
X1Driver
Kühlwassertemperatur
Re: Kühlwassertemperatur
Wenn der Thermosthat wirklich aufmacht, dann hast wohl Luft im Z-Kopf.
Versuch mal zu entlüften...
Springt denn der Lüfter an?
Vielen Dank für Eure Vorschläge. Habe alles geprüft und das Ergebnis war verblüffend. Es war eine fehlerhafte Masseverbindung auf der Platine des Kombigerätes. Hat viel Arbeit gemacht, geht aber jetzt alles perfekt.
X1Driver
X1Driver
