Neues Radlager hat Spiel
X-Autofahrer
Beitrag von X-Autofahrer »
Ich habe beidseitig die Radlager getauscht. Eine Seite hat aber wieder Spiel. Ich habe sie selber an der Presse mit mit den richtigen Unterlagen eingepresst. Es sind SKF Lager.
Ist es vielleicht möglich durch das Drehmoment der Mutter der Antriebswelle etwas zu beeinflussen ?
Ich klammere mich jetzt an jeden Strohhalm um den Mist nicht nochmal machen zu müssen. Am meisten ärgern mich die 30€ + Versand für den Ring .
Gruß, Ralph
Re: Neues Radlager hat Spiel
Nein, die Lager kann man nicht "nachstellen". Das Anzugsmoment hat keinen Einfluss auf die Lagerluft. Das kommt hin und wieder vor, dass man neue Lager einbaut und die haben von Anfang an Spiel.
Ähm doch das kann man schon beeinflussen.
Natürlich kann man das Lager nicht nachstellen. Aber wenn die Nabe nicht richtig eingepresst wurde, kann zwischen den beiden Seiten der Innenschale noch Restspiel sein. Das kann man ggf mit Glück über die Zentralmutter auf der Antriebswelle "nachpressen". Normal muss der Schenkel nochmal raus und es muss auf der Presse nochmal nachgepresst werden.
Aus demselben Grund soll man ja auch ein Auto ohne Antriebswellen nicht allzu weit bewegen oder gar abschleppen, da sich ohne die Verschreubung die Nabe von der inneren Schale etwas lockern kann und das Lager bekommt einen weg.
enn Du damit schon gefahren bist, kann das Lager nun gut schon hinüber sein...
Hat sich bedankt: 6 Mal
ManfredS hat geschrieben:Ähm doch das kann man schon beeinflussen.
Bild Bild
Paul68
Beitrag von Paul68 »
wenn das Lager "richtig" eingepresst wurde, dann kann das Spiel nicht beeinflusst werden. Beim Einpressen der Nabe muß auf der Rückseite gestützt werden. Dann ist automatisch kein Spiel zwischen den Innenringen. Erst wenn die Nabe nicht ganz angedrückt und die Schraube der Antriebswelle zu lasch angezogen wurden, dann könnten die Innenringe beim Fahren auseinanderwandern und zum Lagerschaden führen.
Ich habe seit ca. 20 Jahren SKF-Lager mit leichtem Spiel drin. Der TÜV schreib immer "anfängliches Lagerspiel" auf aber dieses ändert sich nicht und es gibt auch keine Lagergeräusche. Ggf. sind die Läger anderer Hersteller besser?!
Paul
Hat sich bedankt: 13 Mal
Auch meine Erfahrung, spielfreie Radlager sind beim X1/9 Glückssache.
Woran das genau liegt, kann ich nicht sagen.
X-Autofahrer
Danke für die Antworten ! Es beweist wozu dieses Forum gut ist.
Gruß, Ralph.
