Wo bekomme ich eine ABE,oder ein Tüv gutachten für die CD30 felgen ?
Welche max.Reifen größe kann ich auf die Felgen machen ohne umbordeln.
Fahrzeug ist ein X1/9, Bj 81, 1500er Fife Speed,mit  Hörmann Fahrwerk
keine Ahnung was für felgen es sindMagnesium/Aluminium
						CD30
Gutachten/Reifengrößen
Gutachten kannst Du von unserem Club bekommen, gegen Gebühr und nur bei Mitgliedschaft.
Dafür ist dieses Gutachten aber auch gültig.
Verschiedene Andere sind, teils als Download bei Anderen verfügbar, damit wird zum Teil auch eingetragen. Ausprobieren.
Als Reifengrößen sind 165/70 ringsum, oder 185/60 ringsum oder vorn 185/60, hinten 205/60 möglich.
Ab 185/60 muß vorn meistens der Innenkotflügelschutz (falls noch vorhanden) an der Kante ein Stückchen weggeschnitten werden.
Ansonsten sind normalerweise, auch mit Tieferlegung keine Änderungen notwendig.
Die Original (MG) CD30 ist vom Nachbau (Alu) leicht zu unterscheiden.
Beim Original steht Abarth und Cromodora außen auf 2 Speichen, beim Nachbau fehlt diese Aufschrift. Zudem hat das Original keine Hump, muß also mit Schlauch gefahren werden.
