Suche Blech mit NW-OT Markierung
berserker0815
Beitrag von berserker0815 »
Hallo.
Hat jemand so ein Blech mit der NW-OT Markierung, das oben am Nockenkasten rangeschraubt wird, über?
Danke
Walter Röhrl
rolfx19
Re: Suche Blech mit NW-OT Markierung
Beitrag von rolfx19 »
Hallo . Es ist noch eins da. 1300 oder 1500 Motoren gleich, oder nicht. Gr Rolf
berserker0815
Wenn ich das wüsste...ich hätte jetzt mal JA gesagt.
Was sagt die Gemeinde?
Walter Röhrl
Das lange was oben über das Nockenwellenrad geht und wo die gelbe Abdeckung angeschraubt wird? Ist unterschiedlich weil der 1300 Block kürzer ist.
berserker0815
Also ist nur die Länge anders,OT-Markierung identisch?
Walter Röhrl
rolfx19
Hallo . Länge 32 cm. Gr Rolf
magath7
Beitrag von magath7 »
H, ich hätte eins vom 1300er da, welche Länge brauchst Du jetzt ? 1300 und 1500 sind jedenfalls unterschiedlich.
Klaus
berserker0815
Danke,hat sich erledigt!
Walter Röhrl
