Verschlusskappe Bremsflüssigkeitsbehälter
stahl.68
Beitrag von stahl.68 »
Hallo Xler
Habe mir zum Bremsen entlüften den Eezibleed von KSD gekauft. Leider passen die beiliegenden Verschlusskappen nicht. Hat jemand einen Deckel den er entbehren kann?
VG
Stefan
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
pepic
Re: Verschlusskappe Bremsflüssigkeitsbehälter
Beitrag von pepic »
schau mal bei ATE unter Entlüftungskappen. Diese sind eigentlich für die ATE Geräte gebaut, sind aus Alu und haben in der Regel einen Anschluss analog den Druckluftkupplungen. Die Kupplung kannst Du durch einen Schlauchnippel aus Messing ersetzten oder eine Kupplung für einen geeigneten Schlaunippel an dein System anbauen und schon passt das. Ich verwende den ATE Deckel schon lange, allerdings ohne Nachfüllflasche. Daher muss ich aufpassen das immer genug Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter steht. Bei mir passt der Deckel Europa Stierius Nr. 20.
Peter
