Doppelvergaser Gasgestänge
hochsal
Beitrag von hochsal »
habe zwar keinen X 1/9, aber einen 128 Sport Coupe.
Ich habe 2 x 36er DCNF Doppelvergaser montiert, nun passt das Gasgestänge nicht mehr. Hat da jemand von euch Teile oder Bilder, damit ich das hinbekomme ?
Gruss
Fred
aus dem Hotzenwald
Re: Doppelvergaser Gasgestänge
Sowas wirst Du kaum fertig von der Stange bekommen.
Da ist eine Einzelanfertigung gefragt.
Scuderia X1/9
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Scuderia X1/9 »
ist nicht so schwer. Du brauchst eine Gewindestange und zwei sog. Kugelpfannen, die Du mit den Kugeln an der Anlenkung vom Ventildeckel und vom Vergaser verbindest. Die Gewindestange musst Du Dir zurechtbiegen. Die Anlenkung am Ventildeckel vorher umdrehen, siehe Foto.
Sieht dann so aus: Bild
Der X1/9 hat im Gegensatz zum 128 serienmäßig praktischerweise diese Umlenkung auf dem Zylinderkopfdeckel (auf dem Bild von Michi schön zu sehen). Der 128 hat eine andere Lösung, weil der Gaszug von der anderen Seite kommt. Du solltest Dir überlegen wo Du den Gaszug langlegen willst, kommt ja letztendlich auch auf Deine Vergaser an. Vielleicht kannst Du dann den Deckel vom X1/9 nutzen.
Aber für den 128 gibt es da auch reichlich Erfahrungen. Jürgen Lingg (fiat128.de) dürfte einer der besten Ansprechpartner in Deutschland sein.
Schönes Auto übrigens, wo ist denn der Hotzenwald!? ;-)
Leute ihr müsst euch da vom X1/9 Mittelmotor Gedankengang lösen...
Beim 128 kommt normal gar kein Gaszug rein, sondern gleich das Gestänge vom Pedal.
Und den Ventildeckel brauchts da gar nicht der ist da nicht mal in der Nähe...
erstes bild: So kommt das gasgestänge in den Motorraum Bild Zweites Bild, So kann das aussehen Bild warum die Bilder jezt hochkant stehen, weiß ich nicht... im geiste müsst ihr die halt um 90 grad drehen
Hier findest Du sicher jemanden in deiner Nähe, da hats viele kompetente Leute
http://www.fiat128.com/
hochsal
Danke für die Antworten, werde es melden, wenn ich fertig bin, Hotzenwald ist an der Schweizer Grenze, der Südschwarzwald.
hochsal
habe mir ein Gasgestänge gemacht, passt halt so nicht beim X1/9; bin noch am einstellen, der Vergaser, Ansauggeräusch ist extrem laut, weiss nicht, ob ich so beim TÜV durchkomme, vielleicht doch normalen Luftfilter montieren, oder Luftfilter mit Schaumstoff vollstopfen,Auto läuft wie "Sau", aussser beim Losfahren, noch zu viel Luft, denke ich.Ich probier noch ein paar Sachen.
hochsal
noch ein paar Bilder
Klasse gemacht!
Danke für die Bilder, sieht super aus.
