Gewicht 5-Gang Getriebe
Hat sich bedankt: 15 Mal
weiß jemand das Gewicht des 5G Getriebes?
Mir geht es drum ob man das mit der Post verschicken kann.
Da gibt es wohl eine Grenze von 40 kg.
Re: Gewicht 5-Gang Getriebe
Habs auf der Werkbank liegen, denke nicht, dass es 40kg hat. Geh morgen mal die Waage suchen..
rolfx19
Beitrag von rolfx19 »
Hallo. Habe das Getriebe schon mal mit der Post verschickt ,mit der Verpackung sparsam sein, nur Pappe dann passt es vom Gewicht. Oel ablassen. Gr Rolf
Danke!!
magath7
Beitrag von magath7 »
Ich habe Getriebe schon auf einer kleinen sog. Einwegpalette verschickt. Mit GLS oder Illox. Kosten liegen bei ca. 40€.
Klaus
34 kg. Sollte mit GLS gehen.
Danke Manuel!
Danksagung erhalten: 13 Mal
hallo,
34 kg sind für einen Karton aber sportlich. Wenn da was feucht wird, gibt der Karton auf. Mein Getriebe habe ich in einer Holzkiste versendet, in der es dann innen angeschraubt war.
Das ganze mit UPS, die nehmen bis 70 kg. UPS hat inzwischen an jeder Logistikstelle eine Annahme für Privatpersonen eingerichtet. Und Online kann man auch als Privatperson die Kosten berechnen.
Ein mal Quer durch Deutschland mit Abholung beim Absender, und Terminzustellung an Privatadressen, Versichert, 50 Kg, liegt bei etwa 50 EUR. Man kann auch an Service Points senden, oder abgeben, dann wird es billiger. Hängt aber natürlich auch von der Paketgröße und Zustellungsart ab.
