Fahrzeugfront - Was sind das für Halter
moralez
Beitrag von moralez »
Nabend.
Diese Halter oder Streben oder was auch immer.
Wozu dienen die?
Darf ich die entfernen?
Vielen Dank Bild
Tanti saluti,
Dieter
Youngtimer
Re: Fahrzeugfront - Was sind das für Halter
Beitrag von Youngtimer »
die sind lediglich dazu da um den Frontgrill daran zu befestigen 8)
magath7
Beitrag von magath7 »
Hi
Die gibt es aber nur beim fivespeed nicht bei 1300.
Du hast anscheinend einen fivespeed mit einem Eigenbau Spoiler.
Mfg
Klaus
moralez
So sieht`s wohl aus. Eigenbau. Viel Eigenbau.
Und jetzt bin ich dabei die "Sünden" , die einer der zahlreichen Vorbesitzer begangen hat, wieder
halbwegs zurückzubauen. Soweit möglich.
Danke euch für die Antworten.
Tanti saluti,
Dieter
Scuderia X1/9
Beitrag von Scuderia X1/9 »
Wenn Du im Bereich der Front die 1500er Optik mit großer Stossstange erhalten möchtest, dann brauchst Du die Halter für den Kühlergrill (wie schon von den Vorrednern korrekt dargestellt).
Möchtest Du umbauen auf 1300er Optik: dann können die Halter weg...
- Scuderia X1/9 -
http://www.scuderiax19.de
moralez
Ich danke Euch. :-D
Tanti saluti,
Dieter
