Auspuff 1300er GM-Racing Edelstahl
Silvercoupe85
Beitrag von Silvercoupe85 »
nachdem ich mich ja nun vorgestellt habe kommt tatsächlich schon die erste Frage.
Unter meinem X1/9 ist ein Sportauspuff verbaut mit mittig herausragenden Doppelrohr. Er ist im Fahrzeugschein eingetragen unter dem Namen GM-Racing.
In dem Kuddelmuddel von beiliegenden Papieren zum Auto war ein Blatt dabei mit dem Namen ANSA, jedoch passt da die KBA Nummer nicht zum Auspuff. Könnt ihr mir zu diesem Auspuff etwas sagen, wie den Korrekten Hersteller.
Finde keine Bilder oder sonstiges wo dieser Verbaut ist.
gruß Christian
Re: Auspuff 1300er GM-Racing Edelstahl
Ich würde sagen: Eigenbau.
Hast du mal ein Bild vom Topf und der Befestigung am Krümmer?
Silvercoupe85
Querlenker hat geschrieben: 16. Mär 2019, 19:47 Ich würde sagen: Eigenbau.
Weiter komme ich gerade nicht drunter, aber ich sehe schon das nur der Endschalldämpfer VA ist, was "selbstgebaut" ja bestätigen würde.
Jor
Beitrag von Jor »
Hallo, versuchs mal beim Auspuffguru, dem Gerd. Optik und GM deutet auf ihn hin,
findest Du unter
memberlist.php?mode=viewprofile&u=2667
Alles Gute für Dein Projekt.
Jochen
Sehr interessant finde ich die Lambdasonde. Da dürfte wohl mehr als nur der Auspuff vom original abweichen. Ist das etwa ein SPI-Umbau vom Gerd?
Silvercoupe85
Patrick hat geschrieben: 17. Mär 2019, 10:13 Hallo,
Jetzt wird es interessant 😂 Motor passt also auch nicht 🤣 jetzt muss ich erstmal die Suchefunktion nutzen und viel lesen. Das Fahrzeug hatte ja eine H-Zulassung, auf Originalität lege ich nicht den großen Wert, aber das H sollte nicht in Gefahr sein.?!
Was müsste ich denn noch fotografieren um des Rätsels Lösung zu finden.?
Gruß christian
fiat500
Beitrag von fiat500 »
Silvercoupe85 hat geschrieben: 17. Mär 2019, 11:02
Gruß christian
Mach mal Bilder vom Motorraum von Oben
Vergaser Oder Einspritzanlage ; Luftfilter
MfG Stefan
Silvercoupe85
fiat500 hat geschrieben: 17. Mär 2019, 11:19
Gruß christian
MfG Stefan
So, war mal flott in der Garage, der Verdacht scheint sich zu erhärten, habe hinter dem Beifahrersitz ein Bosch Steuergerät gefunden.
Der Luftfilter wird auf jeden Fall noch gewechselt (soweit bin ich aber noch lange nicht :) ), da dieser nicht sehr vertrauenswürdig erscheint.
da hab ich doch den richtigen Verdacht gehabt, Das ist eindeutig kein originaler Motorraum. Das soll aber nicht heißen, dass das schlecht ist.
Der Motor scheint das richtige Format zu haben, hier muss erst mal festgestellt werden, ob 1,3 oder 1,5L Hubraum.
Dann stellt sich die Frage ob 4 oder 5 Gang Getriebe. Entweder Bilder machen, oder mal alle Gänge durchschalten. Rückwärtsgang ist rechts hinten.
Entweder es wurde ein originaler 1,3 oder 1,5 l Motor auf SPI umgerüstet, oder der ganze Motor stammt aus einem andern Fahrzeug.
Beides ist gut möglich, da bei Fiat viele Teile Modell-übergreifend verwendet wurden. Selbst die SPI Einspritzanlage ist zeitgenössisch, und könnte eine H-Zulassung bekommen. Man kann das aber auch so machen, dass der original-Look erhalten bleibt.
Ich fress einen Besen, wenn da der Gerd nicht am Werk war..... :D :D :D
Der Auspuffguru hatte doch eine A/a Serie in schlechtem Zustand, oder?
Silvercoupe85
Querlenker hat geschrieben: 17. Mär 2019, 20:08 Der Auspuffguru hatte doch eine A/a Serie in schlechtem Zustand, oder?
Schlechter Zustand würde auf jeden Fall passen 😂 der Wagen ist mit Kinderteppich beklebt incl. Armaturenbrett und in beiden kofferäumen war Kunstrasen verklebt 😂😉
Ich komme heute leider nicht mehr in die Garage aber habe eben noch einen handgeschriebenen Zettel in den Papieren gefunden auf dem steht.:
Motor Uno 12/88 Einbau 2004 (149c)
Getriebe 128 arbahrt(<-wortwörtlich🤣) Einbau 2009 incl. Kupplungssatz
P. S. : Habe gerade einen Beitrag von Auspuffguru gefunden in dem er seine selbstgedrehten Narbe samt Eintragung erwähnt, genau diese Eintragungen sind in dem Fahrzeugschein mit identischen Nummern aufgelistet, scheint also das es sein Serie A/a war.
Vielleicht meldet er sich bei Zeiten ja noch zu Wort.
http://www.youtube.com/watch?v=FBwdi7JB43o
Laut Kennzeichen ist das "mein x1/9"
Des weiteren ist auf dem Youtube Kanal ein Video von einem 1300er Uno 4 Gang X1/9, dann hier in einem Beitrag wieder 1500er mpi. Aber wir werden es wohl noch erfahren 😁
Gruß christian
Hallo Christian,
Du kannst natürlich machen was du willst, aber willst du es dir nicht nochmal überlegen ob du nicht mit einem Auto anfängst das deine Zeit wert ist?
Eins mit besserer Substanz?
Silvercoupe85
Querlenker hat geschrieben: 18. Mär 2019, 07:36 Hallo Christian,
Hi, denke du hast meinen Vorstellungsthread gelesen, ich sagte ja das er nie nen schönheitspreis bekommen wird, rein von der Vernunft her wäre eine andere Karosse besser, aber ich will diesen halt erhalten. Der Wagen hat mir bis jetzt keinen Cent gekostet, im Gegenteil, ich hab mein altes moped eingetauscht und noch Bargeld obendrauf bekommen, bin quasi im plus😂😉
Ich möchte halt nur soviel Infos zum Auto, Motor etc das ich weiß wenn mal was am Motor ist, welche Teile ich benötige, sonst bestelle ich irgendwas für nen 1300er und gucke dann blöd.
Aber du hast auf jeden Fall recht, da sind einige Stellen wo sich mir die fussnägel hochrollen😂
Gruß christian
Jor
Beitrag von Jor »
Hab Dir mal zwei Fotos von dem Auto von 2008 in Selbach hier eingefügt.
Eventuell kann Dir Manuel auch weiterhelfen, der hatte damals das Treffen organisiert.
(memberlist.php?mode=viewprofile&u=122)
Bilder:
https://c.1und1.de/@519863935868868868/ ... v0MEyaM1Vg
Jochen
Silvercoupe85
JoR hat geschrieben: 18. Mär 2019, 18:14 Hab Dir mal zwei Fotos von dem Auto von 2008 in Selbach hier eingefügt.
Bilder:
Jochen
Vielen Dank schonmal, das ist der Wagen auf jeden Fall, die Fussball-Stadion-Scheinwerfer in der Front sind noch dran, Betonung liegt auf noch😉
Ich weiß von nix, aber ich hätt noch ein Bild in gelb.
Bild Der Gerd ist hier aber doch noch aktiv?
Gstalzer
Beitrag von Gstalzer »
bitte halt uns am laufenden....herrichten lohnt ,mein oranger
war 1999 genauso schlecht.......nur mut das wird.
Silvercoupe85
Hi, habe den "Auspuffguru" mal angeschrieben, bis jetzt keine Reaktion.
Weiß jemand ob er noch aktiv im Forum ist?
Ich werde noch Bilder nachreichen wenn ich am Auto bin, zur Zeit durch Arbeit sehr wenig Zeit.
Gruß Christian
Auspuffguru
Beitrag von Auspuffguru »
Der X1/9 auf dem Bildern war Mal meiner umgebaut auf ein 149c Motor aus dem Uno die Benzinpumpe sitzt im Tank das Vierganggetriebe sind die Innereien von einem 128 Cope Arbaht.
Die Auspuffanlagen ist von mir gebaut eine fünf Kammer wie bei einer Absage die Lambdasonde sitzt schon Richtig in der Sammelkammer des Auspuff.Nur Teppichboden habe ich im Innenraum keinen verklebt und Kunstrasen im Kofferraum hatte ich auch keinen.
Ich hatte das Auto ca.vor Zehn Jahren verkauft mit einem Jahr TÜV weil die Substanz in einem schlechten Zustand war.
Ich bewegte den Wagen zehn Jahre lang als Alltagsauto .
Wenn du noch Fragen hast kannst dich bei mir melden.
Ach ja das Auto ging damals nach Köln und der Käufer war nach einer Probefahrt voll begeistert von dem Xer.
Gruß Auspuffguru.[quote=Silvercoupe85 post_id=131462 time=1552930483 user_id=3842]
[quote=JoR post_id=131461 time=1552929268 user_id=2451]
Bilder:
Jochen
[/quote]
[/quote]
Auspuffguru
Stelle doch bitte Mal ein paar Bilder vom Auto ein.
Gruß Auspuffguru
