Wasserpumpe tropft
magath7
Wasserpumpe tropft
Beitrag von magath7 »
Hi , meine WaPu verliert etwas Wasser und zwar an der Öffnung unten. Ab und zu ein Tropfen Aber es wird mehr. Muss ich zum Wechseln das komplette Gehäuse mit dem Rohr rausnehmen oder reicht der Platz aus, nur die WaPu rauszumachen ? Ich möchte das Gehäuse nicht ausbauen, wenn es nicht sein muss.
Danke
Klaus
HardyK
Re: Wasserpumpe tropft
Beitrag von HardyK »
Hallo Klaus,
ich habe das letzte Mal die komplette WaPu ausgebaut. Wenn ich mich richtig erinnnere, bin ich nicht an alle Schrauben drangekommen. Einem Versuch ist es aber sicher wert. Das Thermostatgehäuse hat übrigens auch eine Ablassschraube, damit musst Du nicht den gesamten Kühlkreisluaf entleeren, um die WaPu zu demontieren.
Hardy
magath7
Alles klar Hardy
Ich will am Motorblock ablassen, unterhalb vom Vergaser.
Klaus
Danksagung erhalten: 13 Mal
hallo,
es geht besser und schneller die ganze Pumpe am Block abschrauben. Eventuell das Blech vom Kofferraum entfernen.
So kannst du auch den Pumpenspalt der neuen Pumpe leicht beurteilen. Wenn du das Pumpengehäuse am Block lässt, muss du dir sicher sein, dass der Pumpeneinsatz passend ist. Es gibt einige ungünstige Kombinationen auf dem Ersatzteilmarkt. Zur Not den Pumpenspalt mit etwas Knetmasse ermitteln.
magath7
Hi Patrick,
Also wenn der Pumpenspalt zu gering ist, eine dickere Dichtung nehmen ? Gibt es andererseits ein max. Maß für den Spalt ?
Klaus
