Frage an die Kenner / Könner
Meine elekt. Benzinpumpe (MITSUBA) arbeitet mit schneller Taktfolge und kriegt sich nicht wieder ein.
Kann es sein , dass der Schwimmer vom Vergaser "hängt" ? Ich bitte um Hilfestellung
Danke.
Problem Benzinpumpe -Vergaser ?
- ECK-BERT-ONE
Gruß Eckbert
_________________________
Re: Problem Benzinpumpe -Vergaser ?
ich weiß gerade nicht, was ich für einen Bezinpumpentyp drin habe. Meine läuft aber langsamer, sobald die Schwimmerkammer gefüllt ist. Daher wäre meine Vermutung, dass das Nadelventil nicht schließt. Läuft denn überschüssiger Sprit in den Vergaser, wenn die Pumpe arbeitet?
Hardy
Hardy
- ECK-BERT-ONE
Hallo Hardy, eine Rückmeldung -danke.
Das Problem hat sich selbsttätig behoben. Evtl. ein Wärmestau. Bei Gelegennheit werde ich nachforschen, sollte das überschüssige Benzin nicht wieder zurück in den Tank ? Startvorgang war "normal", nicht abgesoffen.
Gruß Eckbert
Hallo Eckbert,
die Pumpe läuft ja auch schnell wenn sie kein Benzin pumpt.
Das nächste Mal würde ich schauen ob der Benzinfilter voll ist, oder Schlauch am Vergaser lösen und gucken ob Sprit kommt.
- ECK-BERT-ONE
Hallo Querlenker,
Problem ist nicht wieder aufgetreten. Benzinfluß im Filter sieht normal aus. Keine Verschmutzung zu sehen, auch der Vergaserfilter ohne Befund.
Filter in der Pumpe muss ich mir noch anschauen, ist nicht leicht zugänglich.
Danke für den Tip
Danke für den Tip
Gruß Eckbert
